Всем доброго времени суток.
Есть на руках сабж, предыстория не известна, фраза "что-то покопали в BIOS" звучала неубедительно.
Симптомы:
- включается/выключается по PWR-ON
- сразу после включения возможно два варианта: а) POST карта останавливается на Fd, далее - тишина, б) Fd-D0-35-EC-35 и останов.
1. BIOS перепрошили на программаторе
2. Батарейка CMOS в норме
3. Все напряжения с БП в норме (аналогично ведет себя на двух БП)
4. процессор рабочий (ставили в другую плату)
5. При подаче дежурки ничего не греется
6. После включения начинают нагреваться процессор, северный, южный (радиаторы не снимал, по ощущениям - в норме, но... насколько это "в норме" если POST остановлен?...)
7. Напряжения на DDR2 соответствуют.
Что смущает:
Между южным и слотами памяти группа дроссели-полевики-операционный усилитель-ШИМ. По назначению похоже на питание памяти, но замер напряжений на них несколько озадачивает (все полевики NIKOS, n типа, указаны в порядке G-S-D, сток - последнее значение!):
3.79 - 1.26 - 1.82
4.53 - 0 - 1.82
6.35 - 0 - 1.82
Примечание: рядом стоит ШИМ AWP7120, похоже, что эти полевики работают с ним и питают VDD (сходится с данными напряжения на памяти).
Смущает 1.26 на истоке первого, но...
8.99 - 1.83 - 3.31
По логике похоже на VDDSP, но расхождение с фактическим замером (на памяти 3.35)
5.36 - 1.82 - 5.11
12.08 - 5.12 - 5.11
А вот эту пару вообще не понял. Второй полевик стоит рядом с 24-pin питания, явно берет 12 оттуда (с точностью до 2го знака) и переделыват в 5.11. А зачем еще один повышающий с 1.82 на 5.11?
Рядом с северным мостом два полевика, очень похоже на питание моста. Но есть два "НО".
а) Результаты измерений (опять G-S-D, сток - последний!):
4.66-1.11-1.46
5.24-1.46-1.81
Похоже, что откуда-то берет 1.11 и двумя ступенями поднимает до 1.81. А зачем так сложно?
б) с другой стороны северного есть один полевик, который похож на питание севера (D - 1.78), т.е. эта группа - питание юга?
Прошу совета - куда копать дальше? Нестабильность POST наводит на мысль о "плохом контакте". Попробовать прогреть сокет?
Или снимать радиаторы и проверять полевики питания проца? Или куда?
Ну и если кто-нибудь сможет дать комментарии по смущающим меня вопросам - тоже неплохо. И ссылки на РТФМ по "смущениям" тоже приветствуются.
Перенес в Песочницу.
Который с полосой пропускания порядка 10 МГц
Я сильно сомневаюсь в адекватности ваших результатов измерений.
Тему можно закрывать. ASUS M3A32 Deluxe останавливается на POST-коде 35 с неисправностью северного моста (подтверждение этой темы.
Последний вопрос перед закрытием темы. Что за резинки прокладывает ASUS под радиаторами? И можно ли ставить на место радиаторы без них, заменив их термопастой, например?
Неожиданно возник еще один абсолютно глупый вопрос. На плате чипсет AMD 790FX (по марке северного моста), при этом южный SB600. Но в дальнейшем этот же чипсет шел с южным SB750. А северные в этом случае взаимозаменяемые? Т.е. можно ли северный 790FX, который работал в паре с SB750, переставить на мать в пару с SB600?
Спасибо за помощь, подсказки и советы.
Следующая плата идет гораздо проще. Ну, до сегодняшнего вечера, во всяком случае...
