Всем привет!
Изначально, при включении материнской платы, на пост-карте были нули. После замеров напряжений выяснилось, что нет питания VDDSPD DDR3, при осмотре обнаружил горелую дорожку, уходящую под слот памяти, напаял перемычку от колодки питания 3.3В к 236 ноге DDR3. Материнская плата запустилась, но останавливается на пост-коде Е9 (и иногда на пост-коде 80). Прошил биос на программаторе, прошивку скачивал последнюю с официального сайта. Все равно останавливается на пост-коде E9, на мониторе отображается попытка определить CD или USB-устройство. При подключении флешки с прошивкой биоса, пишет Reading file "MA78LMU3.ROM"... и все.
P.S. В мануале к мат.плате указано, что при восстановлении биоса с флешки, необходимо переименовать файл в "M5A78LU.ROM". Создал на флешке два файла с именами "MA78LMU3.ROM" и "M5A78LU.ROM", результат тот же - Reading file "MA78LMU3.ROM".
Прошу помощи в решении данной проблемы.
Заранее спасибо.
Это BIOS от M5A78L-M LE/USB3. Для начала определитесь, какая у Вас все же мать?
А кому счас легко...
Поздравляю всех с Новогодними праздниками! savely, с чего вы взяли, что BIOS от M5A78L-M LE/USB3? Вот ссылка, по которой я его скачивал: asus.com/ua/Motherboards/M5A78LUSB3/HelpDesk_BIOS/
Если все же это не тот BIOS, прошу дамп микросхемы BIOS от материнской платы ASUS M5A78L/USB3 rev 1.01, или ссылку на него. Заранее спасибо.
Только что скачал BIOS с: driver.ru/?file_cid=1087684656528356ca95b8767fc9 - результат тот же, пост Е9. Пробовал заменить микросхему BIOS на аналогичную, тоже не помогло.
Из Ваших же слов, процитированных мной выше. BIOS от M5A78L/USB3 (например тот, который по Вашей же ссылке) НЕ МОЖЕТ писать "MA78LMU3.ROM", он пишет (если пишет) M5A78LU.ROM.
savely, не пойму как я мог скачать не тот BIOS, но таки да, только что еще раз скачал, залил..теперь просит M5A78LU.ROM. Пишет Reading file "MA78LU.ROM" На флешку скопирован и переименован именно тот BIOS, который заливал в микросхему, по указанной выше ссылке, уже без ошибок (пора прекращать заниматься ремонтом по ночам). Висит на надписи: Reading file "MA78LU.ROM". Так как я заливаю BIOS программатором, подобной картины не должно быть в принципе, так же? Сегодня, из моих 20-ти попыток запустить материнскую плату, пару раз получилось загрузиться дальше.. попросила загрузчик windows. Но при перезагрузке все-равно пишет: BIOS error checksum, просит файл восстановления и когда я подключаю флешку с BIOS, останавливается на надписи Reading file "MA78LU.ROM". Сколько обычно длиться процесс восстановления BIOS c флешки? Я ждал минут 10..15.
Спасибо, что отозвались на мою проблему.
..не в полной мере изложил свою мысль, имел в виду, проблем с BIOS быть не должно.
Остается CMOS и "прочие компоненты"..
Проверил уходит ли питание с батарейки в южный мост (сдвоенный диод и другую обвязку), все в норме.
И память - это еще и ОЗУ
maco писал(-а):
Наличие питания не означает, что содержимое адекватно. Вроде бы никто не мешает сбросить настройки, хранимые в CMOS RAM.
Настройки CMOS я неоднократно сбрасывал, в самом начале ремонта и потом в процессе.. это не помогало..
Причина пост кода Е9 оказалась неподходящая ОЗУ (предположения maco оказались правильными). Изначально в наличии у меня были 3 планки ОЗУ, все они исправные и бесперебойно работали в ПК долгое время (2 из них - GoodRAM GR1333D364L9/4GDC, и 1 шт. - PD256M6408V69AD2J-15E Spectek 2GB DDR3 PC10600), данная плата с ними не запускалась. После установки третьего типа ОЗУ плата с ней нормально заработала.
savely и maco большое спасибо за помощь!!!
Тему можно считать закрытой.
