Попытка оживить материнскую плату Asus m5a78l le
Добрый день уважаемые специалисты. Собственно в один прекрасный день перестала включаться материнская плата. Дежурка есть, светодиод светится. При включении pwrsw мигают светодиоды на клавиатуре, запускается блок питания и кулер на процессоре. Спикер не пищит. Ничего не греется, процессор со временем начинает нагреваться но неактивно, видеокарта тоже греется но не сильно. Мосты холодные, да собственно все на плате холодное.
3 вольта на кнопке включения есть, батарейка 3 вольта, на большой колодке питания зеленый провод 5 в до включения, и 0 в после включения. Серый провод 5 в после включения.
Флешку перепрошил. При включении на 2 и 5 ноге флешки - короткие импульсы где то раз в секунду. (смотрел припаяв светодиод) На 1 ноге - молчание.
Подскажите пожалуйста - в какую сторону смотреть дальше? На форумах такое поведение определяют как умерший северный мост (из диагностики рекомендуют прогреть), но меня смущает то что флешка не вычитывается. Может быть это мультик (как диагностировать)? Опыта немного - попытка ремонта скорее для саморазвития и изучения принципов работы. Хочу научится понимать - как и что работает:) Прошу простить если мои вопросы покажутся глупыми. Спасибо. Так же буду очень благодарен если у кого либо есть схема на эту мать
Перенес в Песочницу.
banshee писал(-а):
Нда, на роль грелки явно не годится:).
banshee писал(-а):
Светодиод можно припаять в 2 разных вариациях, что приведет к разной интерпретации ваших "импульсов":D.
banshee писал(-а):
Есть "1", "0", "z" и "молчание" lol. HDL, однако:), хотя там это состояние обычно имеет более компактное обозначение - "x":D.
banshee писал(-а):
Можно взять в руки мультиметр и измерить выходные напряжения стабилизаторов, расположенных на матплате, например.
