P4P800SE Rev. 2.00
Покупал ПК в 2004 году.
Сразу оговорюсь, я обычный пользователь ПК, поэтому некоторые вещи по ремонту и диагностике, по возможности лучше конечно разжевать. Из необходимого инструмента имеется в наличии только тестер дешевенький и паяльник.
История такая.
ПК стал периодически зависать намертво, помогал только ресет. Зависания такие стали заметно учащаться, даже на стадии загрузки Windows зависал. В итоге дошло до того, что сам ПК включался, крутились кулеры, винчестер работал, но монитор не реагировал. Методом «тыка» пришел к выводу, что проблема именно в материнке.
Иногда удавалось запустить ПК так, что и монитор реагировал, но все висло на стадии загрузки винды. Кстати, при этом я пробовал прижать процессор, проверяя на отвал сокета. Но получилось вот только пару раз, может и совпадение, т.к. больше не получалось. Прижимал вместе с радиатором и кулером, т.к. иначе до процессора не дотронуться было.
Мать либо выключается сразу после старта, либо какое-то время работает, но при этом сильно греются оба моста, и потом опять же ПК выключается. В дежурке мосты холодные.
При включении ничего не пищит. Один раз только за последний день пропищала, что нет видеокарты (1 длинный, 2 коротких), И то после нескольких нажатий на мосты, может и совпадение опять же, т.к. последующие нажатия ничего не дали.
Странным образом меняется напряжение. За 2 дня имерений 3 раза снимал разные показатели. При чем один раз они были в норме, но толку все равно никакого. Почему-то на сток мосфета Q11 не всегда подается 3,3В, бывает 3,16 или 3,08. Наверно дело в каком-то стабилизаторе напряжения…
Первое, что сделал, поменял электролиты (многие на самом деле сильно потеряли емкость). Что было до смены не помню, сейчас стоят эти:
16V 1500mF CapXon LZ 105°C
6,3V 1500mF Jamicon WL 105°C
6,3V 1000mF SAMWHA FB 105°С (На 820мФ 6,3В не было)
Изменений никаких после замены электролитов.
Напряжения (на тот момент, когда на стоке Q11 было 3,3V):
Батарея – 3,05
Reset – 3,38
Power_on – 3,50
Q94 в дежурке сток-5,00 исток-3,42 затвор-4,12
Питание ЮМ:
Q11 сток-3,30 исток-1,95 затвор-4,38
Q88 сток-1,93 исток-0,57 затвор-10,58
Напряжение на процессоре – 1,33
Напряжение на памяти DDR (На примере DIMM-B2, на остальных слотах примерно одинаково) :
VREF (1конт) – 1,13
VDD (7конт) – 2,16
VDDSPD (184конт) – 3,24
53конт – 0,86
54конт – 2,15
На PCI слоте на 15-м контакте пытался напряжение посмотреть, 0,09 показывает.
По USB короткого нет.
Пока пришел к выводу, что надо менять Q11 и Q88, и все АРМ.
Спустя какое-то время…:
Поменял на IRLR2905 мосфеты:
Q11 NIKOS P3055LD Q4825371
Q88 NIKOS P3055LD Q4825371
Q102 APM2014N WH977
Q96 APM2014N WH977
Q99 APM2014N WH977
Q93 APM3095P WH454 – пока не трогал, т.к. на форуме кто-то писал, что с ним проблем не замечали. Да и на что менять не знаю, т.к. он другой структуры. Подкиньте идею, среди каких мосфетов поискать подходящий, если потребуется замена.
И поменял батарейку на всякий случай.
Напряжения на данный момент:
Батарея – 3,26
Reset – 3,38
Power_on – 3,50
Q94 в дежурке сток-5,01 исток-3,42 затвор-4,12
Питание ЮМ:
Q11 сток-3,31 исток-2,43 затвор-4,80
Q88 сток-2,43 исток-1,55 затвор-4,00
Q96 сток-3,28 исток-3,32 затвор-11,80
Q99 сток-3,28 исток-2,94 затвор-5,09
Q102 сток-2,94 исток-2,61 затвор-4,87
Q87 сток-3,35 исток-1,32 затвор-1,99
Q93 сток-11,92 исток-11,92 затвор-3,65
Q67 сток-11,78 исток-1,25 затвор-2,56
Q69 сток-1,25 исток-0,01 затвор-9,55
Q68 сток-1,25 исток-0,01 затвор-9,57
Q73 сток-11,78 исток-1,25 затвор-2,58
Q74 сток-1,23 исток-0,01 затвор-9,51
Q75 сток-1,24 исток-0,01 затвор-9,54
Q59 сток-11,73 исток-1,27 затвор-2,61
Q62 сток-1,25 исток-0,01 затвор-9,56
Q63 сток-1,25 исток-0,01 затвор-9,55
Напряжение на процессоре – 1,17 (маловато наверно?)
Напряжение на памяти DDR (на всех одинаково):
VREF (1конт) – 1,31
VDD (7конт) – 2,61
VDDSPD (184конт) – 3,34
53конт – 1,35
54конт – 2,61
143конт – 2,61
146конт – 1,35
На PCI слоте на 15-м контакте - 5,06
На IDE слоте на 1-м контакте – 5,07
На джампере CMOS – 1нога - 3,22, 2нога - 2,14
При первом включении после замены мосфетов, реакции никакой. После перезагрузки пошли писки. Т.к. я не в курсе, насколько длинный писк должен быть длинным и короткий коротким, то для меня они были не совсем понятные, то-ли 1д2к, толи 3д или 3к, потом непрерывный. После перезагрузки та же ситуация 1д2к или 3д или 3к, потом непрерывный. Ещё один перезапуск и сигналов больше не последовало. Какой у меня БИОС не помню. Ориентировался на Award. Изходя из его сигналов – нет видеокарты, либо неисправен БП. Поставил БП с рабочего ПК. Та же ситуация, сигналов нет. Вернул обратно БП. Видеокарту тоже ставил, безрезультатно.
После замены мосфетов, СМ и ЮМ больше не перегреваются, теплые. Радиатор на процессоре тоже еле теплый.
Горячих микросхем нет, мультик в их числе.
Мосфеты Q11 и Q88 теплые, сильно нагреваются, если подольше подержать палец.
Батарейку вытаскивал, перемычками тоже замыкал сброс БИОСа, толку нет.
Процессор снимал, ноги не загнуты.
Что делать дальше, не знаю. Кажется на процессор приходит слабое напряжение, правда я без понятия, сколько в норме должно быть.
Пост-краты нет, осцилла тоже, да и познаний работы с ним. Донорских мамок тоже нет.
Прочитал практически все темы по ASUS P4P800SE (63 темы). Перечитывать их ещё раз уже нет ни сил, ни времени. Буду благодарен за помощь. Извините, что так много писанины.
Подскажите ещё, какое напряжение должно быть на видах ШИМа, и какое напряжение должно быть на процессоре (на дросселях).
Можно взять заведомо работоспособную матплату и проверить, что именно хочет получить именно ваш экземпляр процессора (убедившись, что не задействованы программные настройки, изменяющие напряжение питания ядра процессора).
Такая же хрень, есть только одна фишка! в безопасном режиме РАБОТАЕТ, а в обычном нет. Устанавливал XP на любой минуте мог зависнуть. После того как я обнаружил битый кондёр, заменив его ? в безопасном режиме РАБОТАЕТ, а в обычном нет. Вчём прикол?
