какое напряжение должно быть на видах ШИМа, и какое напряжение должно быть на процессоре (на дросселях)
Зависит от семейства процессора, причем в некоторых семействах может быть индивидуальным (в некотором оговоренном диапазоне) для процессоров одной и той же модели (тот же Prescott, например).
Можно взять заведомо работоспособную матплату и проверить, что именно хочет получить именно ваш экземпляр процессора (убедившись, что не задействованы программные настройки, изменяющие напряжение питания ядра процессора).
