Принесли МП, не заводится, кулеры крутит.
проверил reset и usb на КЗ - норма, батарейка 3v, дежурное напряжение 5v.
post карта выдает 00, тестер показывает на транзисторах памяти и видео напряжение норма.
а вот на транзисторах и катушках возле процессора странное напряжение, только щупом прикоснешься - напряжение есть и сразу падает до нуля, щуп убираешь, опять ставишь , снова напряжение есть и сразу падает до 0.
пока напряжение снимал, БП вырубился, смотрю - сработала защита. Короткое на 12v, точнее сопротивление 5,5Ом. Снимаю процессор - короткого нет. Процессоров было два - оба исправны.
Без процессора БП заводится, но post все равно 00.
Транзисторы проверял не выпаивая, на всех одинаково 450 в одну сторону, 950 в другую.
на сколько я понял PH1A8 5009M - это шимки. ножки прозвонил, короткого нет.
что дальше, подскажите ?
Перенес в Песочницу.
Зачем с похмелья лезть в плату, ладно тут хоть признались,
а вот здесь умолчали, что коротнули?
Отдайте лучше в профессианальные, не трясущиеся руки, чувствую не выживет она у вас, если уже не труп.
Привет! Всем у меня проблема с мамкой, она ни как ни хочет перезагружать систему что только не делал,проблема в том что устанавливаю какую либо прогу нужно перезагружать комп он тоключается но не запускается в чем причина не знаю помогите если кто сталкивался с это проблемой.
Создайте отдельную тему. Rom.
