Здравствуйте! Собственно плата ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI нет старта. На кнопке power on +5в есть. При пренудительном старте на пост-карте надпись - No debug code. Питание на проце - 1,34в. Подскажите где копать? КЗ по-ходу на плате нету.
Хотел что-бы посоветовали где дальше копать, какие данные нужно знать, что-бы правильно поставить диагноз "больному". Схемы к плате нету. Спасибо, сильно не пинайте.
мать не стартует, в 00, сильно греется проц, все напряжения в норме кроме одного см.фото
там 1.8в а должно наверное 1.2в бить,
подскажите чем управляется етот полевик и какое там должно бить напряжение?
Увидеть, с какими контактами socket'а соединен исток этого транзистора, и заглянуть в документацию соответствующего семейства процессоров вам трудно?
vova_w810i писал(-а):
Пальчиком по дорожке вести от затвора транзистора тоже трудно ?
Можно нагадать ОУ, хотя в некоторых случаях возможен коммутатор (в этом случае возникают вопросы к напряжению на стоке транзистора).
копать тут
...ложки нет
Плату запустил, на пост-карте по-прежнему надпись - No debug code + кипит северный мост. По-ходу мост приказал долго жить?
Вы собственно с такими данными чего хотите то? К цыганке вон сходите. нафига на форум то?
...ложки нет
Отследил кем управляется, сборкой ОУ AS324M-E, заменил материнка завелась!
Напряжение на нем 1.2в
