ASUS P5P800 SE no vcore
Есть сабж ASUS P5P800 SE, при вставленном проце Vcore = 0.02V.
ШИМ ADP3181, все VID = 0.17V. EN=0.2V.
Без проца Vcore = 0.5V.
Немогу понять почему VID непоявляются напруги при вставленном проце. Должно же хоть шото показывать.
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
JohnnyCash писал(-а):
Нашел резисторные сборки между шим и vid сокета - они целые.
Тогда измерьте напряжения на каждом выводе этих сборок - т.е. значения VID'ов со стороны процессора и со стороны ШИМа.
Полез измерять, а значения уже вообще другие:
VID4=0.22 VID3=1.24 VID2=0.22 VID1=1.24 VID0=0.22
А это со стороны сокета:
VID4=0.14 VID3=1.24 VID2=0.14 VID1=1.24 VID0=0.14
Еще заметил, что радиатор у СМ минуты через 3-4 нагревается очень сильно при включенной плате, градусов 70-80.
С точки зрения ШИМа - одинаковые:).
IMHO странноватая комбинация. У вас есть другой процессор для проверки?
Пока в поисках, хочу спросить - а что это изменит? Поддержка процессора ведь заявлена производителем, и на другой плате он работает замечательно, т.е. заведомо рабочий.
Если хотите, то можете на другой матплате измерить напряжение на VID'ах для имеющегося процессора.
