Там отлично присутствет 0 В. Это слегка отличается от понятия "ничего".
Rex писал(-а):
Так и должно быть?
Чем конкретно вас смущает 0 В на выводе VCORE_FBRTN ?
Вопрос в общем-то риторический, поскольку вы настолько тупы, что поднимаете панику, не зная функциональность этого вывода .
Тогда объясните мне такую вещь:все напряжения на матери в норме но кодов нет,что это?Как то странно себе ведёт при нажатии на кнопку reset!Reset висит на:южном мосту,cpu,mio.По линии питания +12v есть какие то проблемы,судя по показаниям линии 0.950mv!Когда полностью исправная линия,должно быть не менее 1.2v.В полностью рабочей плате на X58 чипсете показывает падение 1.4v.Тут бывает несколько кандидатов:шим процессора,шим питания памяти,шим питания северного моста исходя из практики что мне попадались.
С учетом ваших способностей к весьма криворукому измерению неизвестно чего неизвестно где можно нагадать очередную веселую историю.
Rex писал(-а):
Поскольку эта фраза у вас была написана совместно с предыдущей, то становится еще веселее.
Rex писал(-а):
Нда, маразм автора прям таки восхитителен - у него не хватило ума даже тупо определить по boardview источник интересующего напряжения, не говоря уже о прочих мелочах .
По умолчанию перемычка OV_CPU должна быть в 1-2 положении,так и поставил.На шиме PU100 что то не понятное твориться.Без процессора на шиме PU100(ASP0800)
P_VCORE_SW1_10-2.2v
P_VCORE_SW2_10-1.23v
P_VCORE_SW3_10-1.25v
P_VCORE_SW4_10-1.24v
P_VCORE_SW5_10-2.2v
P_VCORE_SW6_10-1.23v
P_VCORE_SW7_10-1.25v
P_VCORE_SW8_10-1.24v
С процессором
P_VCORE_SW1_10-1.72v
P_VCORE_SW2_10-1.0v
P_VCORE_SW3_10-1.01v
P_VCORE_SW4_10-1.03v
P_VCORE_SW5_10-1.72v
P_VCORE_SW6_10-0.99v
P_VCORE_SW7_10-1.01v
P_VCORE_SW8_10-1.01v
Судя по показаниям на ASP0800 есть проблема VCORE_SW1/VCORE_SW5 ?
контакт 14 VCORE_FBRTN_10 ничего нет!Так и должно быть?
Да мало кто этой технологией пользуется но она очень точно показывает проблему,пусть даже по вашему не нормально!
Сопротивление этого не покажет!
P_VCORE_SW1_10-2.2v
P_VCORE_SW5_10-2.2v
С процессором
P_VCORE_SW2_10-1.0v
И в чем именно состоит эта проблема
