Судя по вопросу, автор-идиот традиционно не понимает, что именно он мучает. И ни малейшего размышления, только тупой метод тыкания пальцами в детали или сигналы с последующим истошным воплем типа "Ааааа, проблема!!!!!"
И в результате у автора возникает вопрос типа "А это точно проблема?"
Спасибо за продление жизни посредством смеха.
Всё началось с проблем питания северного моста,почти в два раза больше питание CL от оригинального,мост сильно грелся и мог умереть.После замены микросхемы ASM8283 TT все напряжения в норме ,кроме питания на процессор,кодов нет.Я думал что питание по SW1-8 должно быть одинаковое но текущее это норма.Вот и не осталось больше никаких кандидатов, так все проверены кроме северного моста!
Угу, вы много чего указывали. Из относительно свежего :
Rex писал(-а):
По линии питания +12v есть какие то проблемы,судя по показаниям линии 0.950mv!Когда полностью исправная линия,должно быть не менее 1.2v.В полностью рабочей плате на X58 чипсете показывает падение 1.4v.
1.72v это норма?
Ну тогда остаётся Северный мост,больше нет вариантов.
Ура, нашелся очередной виновный. Его нужно срочно повесить/расстрелять/утопить/итд, пока не нашелся следующий виновный .
Хотя опять же - вопрос исключительно риторический.
И в состоянии описать все ваши проверки всех остальных элементов
Не хочу озвучивать какие именно элементы проверял,так снова будете высмеивать мои действия!
Дело добровольное.
Все питания Я указал ранее,напоминаю,что если перемычка OV_CPU в нормальном 1-2 положении на процессоре CPU Core 1.08v а положении 2-3 -1.32v.
