ASUS P6X58D-E - разные вопросы
Отделено отсюда.
Померил под северным мостом на керамических конденсаторах, на всех 1.13v и радиатор тёплый!Как вышла из строя микросхема ASM8283 TT,питание на мост по линии +1.1v CL било 1.94v и мост сильно раскалялся.Микросхему заменил теперь еле теплый!Сейчас сниму радиатор с северного моста и попробую на ощупь!
На голый кристалле палец долго не могу удержать,10-15 секунд.Как только запускаю, мать работает 10 секунд потом выключается и снова сама включается и работает пока Я её не отключу с кнопки питания или выключателем БП!Питания на мостах 1.54v/1.84/1.13v/1.15v есть мосты греются reset отпускает clock есть но пост кодов нет.Биос прошил последний.Процессоры ставил разные W3505/E5605/W3520 все заведомо исправные.Вот только на одном конденсаторе что Я говорил ранее нет питания!
Судя по тому что сгорела микросхема отвечающая за тонкую настройку питания многих узлов на плате то мать явно разгоняли до предела, если это произошло.Если мать запускал без данной микросхемы,что бы понять что именно в ней дело что калился северный мост,при этом питание по линии +1.1v CL было 0.6v и мост не калился!Я не мог же мост убить из за таких действий?
На кнопке PW_SW/reset 3.36v,на шине pci на A14 3.39V/A15 3.37V/B16 1.64V.На VTT CPU 1.2V,мать на замыкание кнопки RESET не реагирует на пост карте лампочка даже не мигает,мать только выключается и снова включается.Когда нажимаю MemOK лампочка reset реагирует и мать вырубается и снова включается.У меня есть бортвью на именно эту плату и эту ревизию но толку нет!В схеме указаны те детали что здесь не распаяны,не могу понять почему, ведь ревизия и модель та же?
Rex писал(-а):
Забавность в том, что интересующие конденсаторы в основном находятся на верхней стороны платы lol. На нижней стороне платы имеется 3 посадочных места под конденсаторы (а конденсаторы не установлены, насколько я могу видеть по фото средней хреновости), которые хоть как-то имеют отношение к интересующему участку схемы:D. Хотя это уже не интересно - выше указано:).
Rex писал(-а):
Нда, дебилизм автора традиционен:D.
Rex писал(-а):
А кто-то мешал СМ сдохнуть до ваших действий:D?
Rex писал(-а):
но толку нет
Вполне логично - вы же не думаете lol.
Питание процессора cpu core 1.33v появилось,установил перемычку OV CPU в положение 2-3(стояло 1-2).Там же рядом обнаружил отсутствующее питание на конденсаторе MCE1.На транзистор MQ2 по бортвью вывод 3 (rstcon)3.3v есть но на вывод 1 ничего нет и соответственно на конденсаторе MCE1 тоже нет.Уже два питания нет!Транзистор MQ2 и его обвязка MR3/MR6 целые,MR5 не распаян.
net_pitaniya.jpg 35.09 КБ
IT8268R-это микросхема VID и отслеживает изъятие процессора из socket!Если при замене процессора,изменяется его питание cpu core,значит можно сказать что микросхема работает?
Rex писал(-а):
Прям таки питания и таки 2:D?
Попробуйте назвать потребителей этих "питаний" lol.
Rex писал(-а):
Это всего лишь показывает то, что IT8268R способна пробрасывать VID'ы без изменений:).
Похоже эти питания не задействованы.Питание все есть но кодов нет.У меня пока больше нет мыслей,что же еще могло выйти из строя!Все питания на памяти и на мостах и даже на процессоре есть но кодов нет!Сопротивление на 8 ноге микросхемы биос 507 ом на колодке 24 pin +3.3v тоже 507 Ом,по +12v 2.81 ком, по +5 v 535 ом.Есть подозрения на СМ но не хочется лишний раз делать термотест пока не уверен на 100%.
Rex писал(-а):
Нда, автор думать таки не умеет:D.
Rex писал(-а):
Чем дальше, тем веселее:).
