Добрый вечер!
Я честно пытался гуглить и изучать FAQ - но уперся - тупо отсутствуют знания по электронике. И если бы ещё только по ней..
Есть плата Abit SG-71. Как обычно - вентиляторы крутяться, процессор греется - но POST 00 - проверял на плате от ACE Labs
(дешевая самая которая). Reset, CLC - есть. Напряжения 3,3В, 5В,12В - плата также индицирует что всё есть.
Померил напряжение - вроде напряжения на mosfet у процессора - 1.89В - на индуктивностях рядом с процессором также 1.89В. Вроде великовато - для Celeron - должно быть 1.75В. Хотя сперва почему то намерил 1.65В - т.е. мало было. Потом напряжение выросло. На другой плате(рабочей) - но от ASUS - там 1.8В. Вольтметр вроде
исправный - сверял по блоку питанию (его регулярно на поверку возят, так что вроде особо не врет).
Конденсаторы G-Luxion и OST. Вздутых и потекших по виду нет. Проверить пока нечем - в поисках RLC-метра. хотя сам компьютер 2003 года. Так что может с тех пор не только воды, но электролита немало высохло и утекло.
Если поможет - предыстория - принесли плату - раньше я на ней менял крепления кулера - лопнули (неправильно установили? Брак?) - подумал, что где-либо микротрещины в плате- отщелкнул кулер и остальные обвесы (FDD, HDD и т.д.) - плата стала то запускаться, то не запускаться. Наотрез отказывалась работать с двумя планками памяти - выводила POST код C6 и дальше никак. Память исправна. Вроде плата так проработала пару часов - на завтра уже не судьба - через раз удачно стартовала
(могла и зависнуть в процессе), то нет, потом всё.. Теперь всё.. - два "нуля" и никак. Батарейку и CMOS передом мной меняли и очищали. Решили, что кроме меня никто компьютер лучше не знает. Стал изучать хитрый прибор "напряжометр" и вот, обратился к Вам.. Могу фото выслать.
Во как, хорошо что не попробовал, пока всё нашел, подготовился морально - началась работа и дежурство кончилось. Сокет на страдалице - AMP - маркировка такая - явно отличается от T2 - конструкция крышки другая и железный замочек. В принципе стояла снизу платформа для крепления радиатора - снятая с ASUS. Запустить плату осторожно прижимая сокет то так то этак - подложив под сокет/рядом с ним клубочек тряпок (платформу снял - что более гибко было) и жмя ресет не удалось - ну это черт с ним - всё равно пропаяю (ремонтные конторы в городе пока отказываются это делать - мол низкая вероятность успеха.. - так что флаг мне в руки) . НО! - Крышку с сокета снять не удалось - чуть дорожки пару раз не борозднул - или нужна ещё пара рук - или нормальный драйвер для имеющихся в наличии - да и пластмасса как то корёжиться и рвется - старая наверное + плюс работа в повышенной температуре - пропайку делать с неснятой крышкой делать всё-таки можно? Залить спирта("подкожно") вроде можно.. Опять спасибо...
Залить-то флюс не проблема. А вот отмыть намучаетесь, хотя, уверен, получится. Главное, дайте излишкам флюса перед пайкой стечь.
Мда... Блин комом.. Попробовал без снятой крышки - залил спиртоканифоли (где-то 1 к 3) - крышку снимать не стал(побоялся сломать) - за это и поплатился потом. Лишний флюс стёк - протер - начал пропаивать - площадка припоя в средине сокета - поплыла - отключил фен. Первая беда - вскипевшим флюсом заклеило сокетную крушку - пришлось паяльной станциий разогревать и расшатывать замком по маленьку. Понял - что флюс проник наверное и в контакты(проц лез естественно с трудом) - все-таки разобрал крышку (пробовал на Т2 - в принципе я думаю боковые захваты можно было не боятся сразу срезать - под креплением кулера крышка сокета бы держалась) Начал все промакивать спиртом(и кисточкой прочищать). Попутно замял ножку камня и контакт в сокете - но вроде поправил. Мало кто знает известную пословицу в оригинале - "за одного битого двух небитых дают, да и тех не берут... " В общем не заработало..
Попробовать пропаять еще раз реально - или лучше ждать следующую жертву и учить матчасть? (на плате с сокетом АМР решил пока не рисковать - так сказать, что "окончания служебного расследования")?
З.Ы. Извините, за нелепые вопросы... Спасибо за помощь - приобретенный мной опыт обязательно где-нить да всплывет!
Можно попробовать снять этот сокет, отмыть его (в УЗ ванне, например) и припаять на место. Или снять донорский сокет (molex без шаров например) и припаять на место родного...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
надо брать нормальный безотмывочный флюс, NC270-WR например....
