Спасибо за совет.Хотелось бы уточнить несколько технических деталей(исходя
Olmer писал(-а):
Повреждения подобного рода восстанавливаются с помощью паяльника с тонким жалом, заточенным под иглу, лупы часовой обыкновенной и терпения...
Можно ещё тоненькую перемычку наложить... В общем, тренируйся...
деталей(исходя из Вашего практического опыта):
1)Мощность паяльника.
2)Геометрия жала(чтобы и температура на конце была достаточной.
и пользоваться было более не менее удобно):
а)длина жала от выхода из нагревательного элемента до острия,
б)диаметр цилиндрической части жала,
в)длина переходного конуса(пирамиды) от цилиндрической части жала на острие.
3)Применяемый для пайки флюс.
4)Из чего делать перемычку,из тонкой медной жилки?
To Genchik.
Спасибо,что откликнулись,но сначала нужно восстановить
токопроводящую дорожку.
To vitalyV.
Нельзя ли выделить вопрос о механических повреждениях моей
материнской платы в отдельную тему?
Abit SL30 T: проблема
  • Семен Сатановский Не вижу, почему
  • Извините за беспокойство Olmer.К сожалению я невнимательно осмотрел
  • у меня такая конструкция: HOT-Plug DIP32 из Промэлектроники,
  • Я свой переходник сделал так: В PCAD 2002 развёл
  • Смотрим на разъем DIMM так,что относительно центрального ключа
  • Семен Сатановский , так все-таки на памяти
  • Mak На сайте Абита не
  • To Genchik and Olmer. Господа,мне не хотелось начинать новую
  • Ребята, подскажите пожалст. где скачать дрова на Abit
  • 2Genchik: 168-pin SDRAM unbuffered module.
  • Поздравляю. Правда лучше было бы если б ты всё
  • Да на здоровье!!! :D С удачной починкой тебя!
  • Всем здравствуйте! Наконец сделал эту плату! :D
  • Сегодня обязательно посмотрю и вечером отпишу о результатах.
  • Может, и не только с памятью, но сначала
  • to Olmer: Спасибо. А скажите пожалуйста, такое поведение
  • Посмотрел сейчас. Память питается от собственного стабилизатора на
  • 1. Такую маму еще найти надо, а
  • Мысли такие - дохлый стабилизатор питания памяти. Выясни какой
  • to Olmer: Сегодня померял напряжения на DIMM разъемах
  • Есть материнки производства PCPartner на них на одном
  • Спасибо. Сегодня по возможности измерю напруги на памяти. А
  • На памяти можно померять напругу прямо на разъёме
  • Вытащил батарейку, плату положил "остывать". Но сомневаюсь, что
  • Что ж, я думаю, что SL30T можно разбирать... Далее
  • to Olmer. Померял напряжения, что вы советовали. На дросселе
  • SL30T: сегодна ей занимался. Чип греется что с
  • 2navilooc Ту плату на которой греется южный
  • Так. Это не северный мост, а южный, и
  • Ну вот, приехали. Значит чип FW82801BA (небольшая BGA,
  • Это не просто видеочип, а целый северный мост!
  • Спасибо. SL30T: сегодня померять напряжение не получится - завтра
  • Я не профи, просто приходится ремонтить железо для
  • Olmer, спасибо за ответ. SL30T: чип не дымит, просто
  • Лучше сделать две рабочих! :-) По SL30T: насколько сильно
