Acer AL1916W нет изображения (РЕШЕНО)
s40.radikal.ru/i089/1212/da/d7d2694ecc5d.jpg, s017.radikal.ru/i423/1212/4e/8526aad6f425.jpg. Были вздуты все 1000х25В и пробит один AP4511GD. После замены включается но изображения нет. На выходе +5, +14, +3В есть. Матрицу на дркгой поате проверил - работает. Сопротивление на трансформаторах 750кОм. С обратной стороны смд предохранитель целый.
если измерения точны, и идется про трансформатор питания подсветки матрицы, меняйте его
Активные сопротивления вторичных обмоток трансформатора по 750кОм, отсутствие напряжения питания инвертора на выходе БП, что Вы хотите получить, написав это?
Извиняюсь, опечатался - 750 Ом.
Для работы подсветки есть необходимые главные условия - наличие напряжения питания и сигнала включения инвертора, лампы, проверка которых не составляет большого труда. Вы собщаете результаты этой проверки, а дальше можно, если будет необходимость, дать какие-то советы по поиску неисправности. Пишите позиционный номер проверяемой детали, например, предохранитель F200. Если проведена замена, чем заменили.
На OZ9910GN (IC200) напряжения нет. Предохранитель F102(W) целый. На 13 ногу (Vin) не приходит напруга. F200 дохлый какого номинала? Можно перемычку кинуть?
Аватар пользователя arfor.live
обычно предохранители на 3А
Если он сгорел, надо искать кз в схеме за ним. Проверьте транзисторы.
это могло быть причиной перегорания предохранителя, но прежде чем включать с предохранителем ,убедитесь что нет кз
На блок delta_dac-19m008 можно скачать схему.
Проверил плату, кз нет. Поставил стекляшку 3А и все заколосилось. Спасибо за помощь.
