Извиняюсь, опечатался - 750 Ом.
18 Дек 2012 - 17:57
RavD
2165
21.34
Acer AL1916W нет изображения (РЕШЕНО)
Проверил плату, кз нет. Поставил стекляшку 3А и
На блок delta_dac-19m008 можно скачать схему.
это могло быть причиной перегорания предохранителя, но
обычно предохранители на 3А Если он сгорел, надо искать
На OZ9910GN (IC200) напряжения нет. Предохранитель F102(W) целый.
Для работы подсветки есть необходимые главные условия -
Активные сопротивления вторичных обмоток трансформатора по 750 кОм
если измерения точны, и идется про
