На блок delta_dac-19m008 можно скачать схему.
19 Дек 2012 - 17:50
compaund
1689
212.09
Acer AL1916W нет изображения (РЕШЕНО)
Проверил плату, кз нет. Поставил стекляшку 3А и
это могло быть причиной перегорания предохранителя, но
обычно предохранители на 3А Если он сгорел, надо искать
На OZ9910GN (IC200) напряжения нет. Предохранитель F102(W) целый.
Для работы подсветки есть необходимые главные условия -
Извиняюсь, опечатался - 750 Ом.
Активные сопротивления вторичных обмоток трансформатора по 750 кОм
если измерения точны, и идется про
