это могло быть причиной перегорания предохранителя, но
19 Дек 2012 - 17:31
guar33
196
12.11
Были вздуты все 1000х25В и пробит один AP4511GD.
это могло быть причиной перегорания предохранителя, но прежде чем включать с предохранителем ,убедитесь что нет кз
Acer AL1916W нет изображения (РЕШЕНО)
Проверил плату, кз нет. Поставил стекляшку 3А и
На блок delta_dac-19m008 можно скачать схему.
обычно предохранители на 3А Если он сгорел, надо искать
На OZ9910GN (IC200) напряжения нет. Предохранитель F102(W) целый.
Для работы подсветки есть необходимые главные условия -
Извиняюсь, опечатался - 750 Ом.
Активные сопротивления вторичных обмоток трансформатора по 750 кОм
если измерения точны, и идется про
