При включении в сеть на мгновение вспыхивают лампы и всё. далее SMD предохранитель F200 Сгорает . Если ставишь 0 сопротевления то горят Q205 206- (40t03gp). Певичка на трансах в норме 750 Ом.
"Заменил все кондеры 25V*220 мФ и на всяк случай 25V*1000 мФ " Это КЗ Или что? Еще добавлю если выпоять или просто убрать "SMD предохранитель F200 " То монитор работает тоесть изображение есть ... только лампы не фурычат
Зарания спасибо..
Вложение | Размер |
acer_614.jpg | 34.48 КБ |
@Не подскажите что за микруха должна стоять в БП на высоком?
8 ног@
маленькая U104 DAP8A /PHGK
ПЛАТА ИБП DAC-19M005 CF (REV:00А), инвертор на bit3713.
ЭТА
@ЭТА@ Нет . по твоему вопросу.. 1 Строка PJ73 2 строка HU
Я ошибся да Эта спасибо большое.
@1 Строка PJ73 2 строка HU@ нет
вот так 1 Строка PJ68, 2 строка HU
Подскажи пожалуйста что написано на Q208
_http://monitor.espec.ws/section9/topic151335.html
Лежит точно такой же монитор с аналогичной проблемой, поэтому пишу сюда.
Acer AL1916W
Блок питания Delta DAC-19M005
Пришел со вздутыми С204 и СЕ101 220 мФ 25 В + сгоревший SMD пред F200.
Заменил ёмкости и предохранитель. После этого монитор начал моргать подсветкой и индикатором, после 3-4 циклов предохранитель снова выбило, индикатор горит. напряжение БП не прыгают. Другие конденсаторы проверил ESR все в норме. Полевые транзисторы в инверторе живые как и резистор 210 10 Ом. Сопротивление обмоток одинаковое 760 Ом.
Подскажите, где искать короткое?
Надо проверить транзисторы Q203, Q201, Q204, Q208. В этом инверторе я обычно выпаиваю мощные транзисторы и проверяю наличие импульсов на пятаках затворов в момент включения инвертора. Если в норме, ставлю мощные.
Спасибо.
Вроде, нашёл. транзистор Q201. После него обрываются импульсы с 9 ноги шима. Куплю, проверю, обновлю пост
compaund, спасибо. Ваш метод помог. )) Оказались неисправны транзисторы Q204, Q208 и Q201. После замены появились нормальные импульсы на полевиках. Монитор собран 30 минут. полёт нормальный.
