При включении в сеть на мгновение вспыхивают лампы и всё. далее SMD предохранитель F200 Сгорает . Если ставишь 0 сопротевления то горят Q205 206- (40t03gp). Певичка на трансах в норме 750 Ом.
"Заменил все кондеры 25V*220 мФ и на всяк случай 25V*1000 мФ " Это КЗ Или что? Еще добавлю если выпоять или просто убрать "SMD предохранитель F200 " То монитор работает тоесть изображение есть ... только лампы не фурычат
Зарания спасибо..
Вложение | Размер |
acer_614.jpg | 34.48 КБ |
Подскажите вот нашел чтото собранное на BIT3713 Помогите разобраться..
Снимите трансформатор...
Со снятым трансом тоже самое....
Значит где-то КЗ- ищите.
Прикол в том что все что есть на плате... все выпаивал и прозванивал..
Глядел PDF? Чтото понял? Можно основыватся на те данный по поводу 3713
Если поставить полевеки по мошнее чтоб накрылось то что коротит... ???
Не подскажите что за микруха должна стоять в БП на высоком?
"SMD предохранитель F200 " чем заменить можно
что за деталь и чем можно заменить ZD100 на данной плате
@"SMD предохранитель F200 " чем заменить можно @ Любой на 4 ампера.. можно меньше...
@что за деталь и чем можно заменить ZD100 на данной плате @ Где он находится???
8 ног
что за деталь
