Ноутбук Acer AspireOne, 2008 года выпуска внезапно перестал работать. Просто однажды не включился. Симптомы:
- При подаче питания от БП - лампочка зарядки горит. От аккумулятора работает. Зарядка происходит.
- На кнопку включения реагирует, раскручивает кулер.
- Экран остается темным, без символов, хотя матрица на мгновение мерцает. Подключал внешний монитор, аналогично.
- К HDD обращения нет, команды в него не поступают. Об этом свидетельствует тот факт, что HDD Samsung не раскручиваются, ибо нет сигнала сброса, а WD, коророму не нужен сброс для запуска - крутится. Питание на HDD поступает.
- Звуков нет.
- На кнопку выключения реагирует, если удерживать ее несколько секунд.
- Процессор и чипсет греются. Кулер меняет обороты в зависимости от нагрева.
Батарейку БИОСа вынимал, не помогает. Что делать, куда обратиться в Минске, если нужна диагностика, и не хочется долго ждать? Или может быть, самому что-то еще можно сделать?
у меня АА1 ZG5.
проблема: скрин черный, есть только мышка (стрелочка). могу ею двигать через тачпэд. все функции связанные с Fn работают (спячка, откл. дисплея, и.т.д).
сначала подумал что это от BIOSа. Перепрошил вышеуказанным способом. Вроде все прошло именно так, как и описано. Комп сам перезапустился, но вместо долгожданного света в конце тоннеля я увидел..... только стрелочку мышки (т.е. после прошивки ничего не поменялось).
В чем тут может быть загвоздка?
спасибо огромное!
Спасибо ОГРОМНОЕ мне помогло.
КРАСАВЧЕГ!!! Спасибо за помощь!
всем доброго.
после грозы грохнуло сетевую, на микрухе осталась только надпись realtek. подскажите какой чип установлен.
спасибо
Спасибо дружище!!!! оживил бук!!!
Здраствуйте
а если Fn+Esc -на повер нажать и ждат около 5 сек нетбук вырубается..
народ у меня беда убыл свой нетбук ZG5… шас только кнопка включение горит и и все! пробовал прошить биос но непроходит процесс!
флешку форматировал FAT (4Gb)
выключенном состояние нажимаю Fn+Esc и на включение..
неморгает лампочка
в чем проблема - уже мучаюсь 2 дня
зарание спасибо!
пробуйте с флэшкой до 2 Gb,
при такой прошивке с флэшки восстанавливается boot блок, а сама прошивка остаётся той же. Со старыми прошивками биос слетает каждые 3-6 месяцев. После восстановления boot блока нужно еще прошить самый новый bios из винды. С последней прошивкой нетбук не возвращается.
пробовал с 2г-ой флешки результат 0 - почему когда нажимаю Fn+Esc не моргает лампочка? помогите народ ...
Ну а почему такая уверенность что проблема именно с биосом, там кроме него косяков хватает, это всего лишь самы простой из них. Варианты, если проблема не с биосом, то вам лучше идти в сервис, если проблема всётаки с биосом, то либо вы просто не можете сами перепрошить, тогда вам опятьже нада в сервис, либо у ноута уже полностью биос улетел до состояния невозможности перепрошивки с помощью "экстренноой кнопки" и шить нада на программаторе, и опять же вам тогда в сервис, так что мой вам совет - В СЕРВИС
В Acer ZG5 через полгода работы не стал работать от аккумулятора. Аккум вскрыл напряжение есть, даже лампочка на 12 в горит а почему ноут не работает от своего аккума? Где смотреть? Спасибо за ответ
Влад
