Здравствуйте, господа эксперты!
Помогите чем нибудь с ноутбуком Acer Aspire 1642ZWLMi.
Владелец сказал, что работал на нем, вывалился синий экран и ноут выключился. Разобрал я его, отключил все с вынимаем процессора.
Проблема сейчас такая - включаешь, работает секунд 5 без изображения и писков и выключается, оставляя гореть диод питания.
при нажатии на кнопку питания, диод гаснет. при последующем нажатии, загорается, крутит кулер, заводит винт, и выключается, опять с горящей кнопкой. ну и все по кругу.
Что от аккумулятора, что от сети.
При подключенном питании, ничего не греется. за 5 секунд работы тоже ничего сильно не нагревается. внешне повреждений не нашел.
Мосты проверить нет возможности, других тоже нет.
на всякий случай прошелся феном.
Да, еще при подключении мыши USB, когда комп "висит" в состоянии горящего диода, мышь на доли секунды горит диодом и гаснет.
Мосты в таком состоянии греются в пределах нормы, как будто работают.
Такая вот проблемка.
Спасибо всем откликнувшимся!
Измерений нет, да и квалификация "МАСТЕРА" мной оценивается как пионер.... Olgert
Ну такое ощущение что где то КЗ на маман...
Попробуйте проверить USB на пробой - чисто предположение из-за поведения мыши.
Проверьте питание USB на коротыш что ли...
Я вот тоже полагаю, что КЗ. На ЮЗБи нету.
Опять же КЗ если, обычно мамы сразу рубит, даже секунды не работают. и вырубаются полностью. тут же она в каком то "спящем" состоянии находится. скину еще ради интереса звук и сеть, так как они впаяны. остальное все вытащил - исключено.
Я просто любитель![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
оу. с юзби, кстати, интересная вещь. "красный" ни на землю, ни на дату не звонится, вообще реакции нуль.
Так быть не доложно, как я понимаю??
Во время работы же, или "спящего" режима этого - 5 вольт есть.
Что такое красный????
P.S. я в цветах не силён
удалить предыдущий пост можно, простите. почему то после проверки напряжения во время работы мамы от питания и выключения все встало в норму.
красный, я имел ввиду питание, цвет провода в юзби кабеле.
Думаю нет там никакого КЗ... А вот какое-то напряжение пропадает - эт более вероятно... к примеру деградировавший мосфетик-недобитик может так подгадить...
Питание на УСБ обычно через свой ключик идёт, пойтому и не будет звониться на другие 5В...
Ищите пропадающее напряжение.
...ложки нет
