Ноутбук Acer AspireOne, 2008 года выпуска внезапно перестал работать. Просто однажды не включился. Симптомы:
- При подаче питания от БП - лампочка зарядки горит. От аккумулятора работает. Зарядка происходит.
- На кнопку включения реагирует, раскручивает кулер.
- Экран остается темным, без символов, хотя матрица на мгновение мерцает. Подключал внешний монитор, аналогично.
- К HDD обращения нет, команды в него не поступают. Об этом свидетельствует тот факт, что HDD Samsung не раскручиваются, ибо нет сигнала сброса, а WD, коророму не нужен сброс для запуска - крутится. Питание на HDD поступает.
- Звуков нет.
- На кнопку выключения реагирует, если удерживать ее несколько секунд.
- Процессор и чипсет греются. Кулер меняет обороты в зависимости от нагрева.
Батарейку БИОСа вынимал, не помогает. Что делать, куда обратиться в Минске, если нужна диагностика, и не хочется долго ждать? Или может быть, самому что-то еще можно сделать?
Делал так раза 3 - прошивалось как положено, сейчас не хочет - пробовал разные флешки - без толку Когда отпускаю Fn+Esc - лампочка моргает, жму повер - не перестает моргать и чтение с флехи не происходит что можно сделать?
Прошить на программаторе попробовать. А зачем Вы 3 раза его перепрошивали? Вроде как последние прошивки слету уже не подвержены.
слетала когда еще небыло 3309 прошивки, из-за этого 2 раза прошивал, и 1 раз точно такой-же прошил - проблем небыло
на программаторе? где ж его взять ))
Спасибо. Очень помогло- нетбук ожил ))) А я уже вскрывать хотел...
Сегодня принесли такого пациента. Флешку, которую можно было бы форматнуть в ФАТ искать не стал, восстановил БИОС с USB FDD.
По времени заняло минут 10 (очень медленно читался с флопа образ БИОСа), но результат достигнут.
Видеокарта в нем встроенная в чипсет, GMA915.
Ноутбук починился прошивкой биоса. Метод решения такой:
- Скачиваем отсюда свежий архив ftp.acer-euro.com/netbook/aspire_one_110/bios
- Форматируем USB флешку в FAT.
- Переписываем содержимое архива на флешку.
- В соответсвии со статьей-оригиналом qrpcw.com/2009/01/acer-aspire-one-bios-recovery.html
переименовываем прошивку в ZG5IA32.FD
- Вставляем флешку в ноутбук.
- Жмем Fn + ESC, и не отпуская жмем Power
- Когда светодиод Power замигает, жмем Power еще раз. Должно начаться чтение с флешки. Power мигать перестанет.
- Просто ждем, около минуты. Когда прошивка закончится, включится дисплей ноутбука и попросит удалить все сменные носители.
Флешка TRANSCEND 4Gb, FAT32 - сделано все как написано - вставлена в ЛЕВЫЙ USB порт- ВСЕ СРАБОТАЛО!!!
В сервис центре куда обращался полное разводилово - предлагали северный мост перепаять и южный и мат. плату поменять за немалые денюшки. Все решилось перепрошивкой биоса с флешки. Первоначально Комп вышел из строя после получения сильного разряда статического электричества от прикосновения человеческой руки - сухой воздух и синтетические материалы сделали свое черное дело. Комп лежал без дела почти 2 года - и вот заработал! СПАСИБО за помощь!
Acer Aspire One ZG5
Умерла материнка. В ремонте закрутили цену или посоветовали выкинуть на помойку. Жаль расставаться, хороший калькулятор ) Посоветуйте где приобрести плату и какова ее истинная стоимость чтоб не переплачивать?
спасибо! сегодня восстановил по этому методу свой нетбук. Пролежал 2 месяца:)
Ребята помогите! у меня умер zg5 150-Ab прошивка не помогла
вообщем попорядку
комп сам посебе в один прекрасный день вырубился (в игры не играю комп сильно никогда не нагружал)
при включении мигнут лампочки и гаснут кнопка питания горит монитор чёрный
никаких шорохов больше не слышно
перешиваю биос
появилось шуршание жосткого и вентилятор ожил монитор по прежнему чёрный подскажите алгоритм на это чудо может чё неправильно делаю
да ещё прошивал с мп3 плеера(он у меня работает как носитель)
может быть это причиной
Нетбук вообще не риагирует ни на что!не горят лампочки зарядки и соответственоо он не включается до этого как то страннно работал издовал непонятные звуки и в итоге умер!проработав всего два месяца все что написано выше не помогает не знаю что и делать!
Помогите!
