Риска никакого - вечный ресет... Паять
Риска никакого - вечный ресет... wink
Паять RESET'ы на матери не нужно, касательного всего остального - на "Полундру"...
"Начинается" в смысле, что возможно придется восстанавливать контакт между AH4 и Х4 с помощью контактола по корпусу камня или пайки...
БП - если будешь вешать много девайсов, несколько (более2-х) хардов, полноценный резак и пр., бери 360Wt, если нет - 300Wt "за глаза"...
Acorp 6VIA85P+Cel1.4GHz...возможно ли???
  • По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е.
  • Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4
  • Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй,
  • ммм, а больше ничего найти не смог. Так
  • А не надо было это искать "на одном
  • Вот, нашел на одном из сайтов... если
