Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4 замкнут на AH4 можно попробовать контактолом или проводком (как мне паяли) или токопроводящей пастой замкнуть их на процессоре и по идее все должно работать. Если же на плате reset только на AH4, то либо по способу MmM, либо менять мать. Неплохо было бы попробовать на переходнике это проверить...
