Acorp 6VIA86P и PIII
Материнская плата 6VIA86P (Slot1) + переходник PGA370, BIOS rev.D.
В описании мамки указана возможность работы с CPU PIII (Coppermine)
до 800 МГц.
Возможно ли использование CPU PIII Coppermine 866 или 1000 МГц ?
DanZer, спасибо за ответ! Интересно, если у меня в Диспетчере устройств пишется UDMA-3 - то надо бубен искать или у меня-таки это режим включился?
Кстати, я был бы тебе признателен, если бы ты кинул сюда ссылку на IDE MPD и 4in1 или сказал бы точное название файла.
Кстати, что всё-таки лучше искользовать: v4.51PRO или (4in1 v4.43v + IDE MPD(и какой версии?)). На сайте via.com этих файлов я уже не нашёл...
А насчёт биоса патченного v1.22 для Acorp 6VIA86P - какие ёмкости винчестеров он поддерживает?
После некоторого перерыва снова взялся за свою идею заставить работать комп работать на шине 133 МГц.
В переходнике ножка BSEL1 действительно жестко заземлена, что устанавливает шину 100 МГц. Нога BSEL0 идет на маму и позволяет менять частоту 66/100 МГц.
Ну, думаю, вот оно в чем дело!
Ноги BSEL0, BSEL1 у процессора изолировал кембриками от МГТФ, вставляю - комп не грузится и выдает сообщение об ошибке контрольной суммы BIOS.
Контакт А14 (BSEL1) переходника, как оказалось, тоже заземлен.
Вот, думаю, где нестыковка, отрезал А14 от корпуса.
Но при включении компа следуют только длинные гудки (ошибка работы с ОЗУ) и комп опять не запускается.
В чем может быть дело ???
Синтезатор W144H поддерживает частоту шины 133 МГц и коэффициент деления 4.
Пока запаял все как было и работаю на 100 МГц.
Однако странно, перемычки на маме, выставляющие частоты шины 66/100/133, реально идут на контакты А14, В21 Slot1.
Так, теперь по поводу поддерживаемых HDD.
У меня сейчас стоит Seagate на 4,3 Гига и работает на UDMA66
(версия BIOS - D, о чем она при старте и сообщает, скачивал с сайта Acorp года два назад). Пробовал подключать винт на 120 Гиг, работал нормально и также с UDMA66.
Аватар пользователя Семен Сатановский
To Vladimir
Ну а теперь пора последовать рекомендации Michael-a и идти по данной им ссылке forum.rom.by/viewtopic.php?t=3946&postdays=0&postorder=asc&&am...
Не вопрос!
Завтра припаяю эти два резистора. Но почему 330 Ом, когда Intel рекомендует для Pull-down 1 кОм, а для Pull-up - 10 кОм?
Только почему на 100 МГц процессор без них обходится, а на 133 уже нет ???
И вообще, расскажите мне неумному, зачем на материнке нужны джамперы, выставляющие частоту шины?
Ведь процессор будет кушать то, что ему положат, пока сможет еще переварить (у него же фиксированный коэффициент умножения PLL).
Подали 100 МГц - работаем на 600 МГц, подали 133 МГц - работаем на 800 МГц. У меня сейчас на шине 100 МГц, а у процессора обе ноги BSEL изолированы от сокета, и он, казалось бы, должен считать, что ему дают 133 МГц, а на самом деле его обвешивают!
И для синтезатора на маме (W144H) тоже вроде бы ни к чему. Для задания фиксированной частоты шины двух перемычек мало, да и все равно потом через I2C записывается нужная конфигурация (ведь из BIOS мы управляем частотами FSB/PCI именно программно).
Остаются микросхемы чипсета???
Поясните, если кто знает!
Да и еще! В предыдущем своем послании я писал, что переходник коротил на общий проводник (Vss) бит BSEL1, что естественно приводило к работе на 100 МГц шине (должно было влиять по крайней мере на W144H), но когда я изолировал от Vss контакт А14 переходника, то чуда так и не произошло, а материнка вообще отказалась работать.
To Vladimir
Почему 330 Ом. Я тупо следовал рекомендации одной стать по переделке, мне помогло, но в моем
случае была мат. плата ChaneTech 6btmo, то же, как и Ваша плата, не самого высокого качества.
Эти резисторы нужны для изменеия способа терминации, для Селеронов Мендосино она была внешняя,
для процессоров на ядре Коппермайн, внутренняя, иногда манипуляции со способом терминации помогают.
Джамперы для изменения КУ нужны для обратной совместимости и на случай, если попадется процессор
с незафиксированным аппаратно КУ, такое бывает.
Причина повисания Вашей системы на шине 133. Тут можно действовать только методом исключения
исходя из уже известных недостатков Вашей мат. платы и ей подобных.
Для начала, надо проверить все электролитические конденсаторы, они на аккорповских платех
того поколения отвратительного качества, причем влияние этого недостатка усиливается по мере роста частоты.
В питании клокера тоже стоят фильтрующие конденсаторы, соответственно, и это теоретически может влиять.
По проблемам связанным с электролитами много материалов в ветке "Ремогт мат.плат", остальное ищите с помощью
кнопки "Поиск". Кстати, проблема Ваша аппаратная, т.е. "Ремонт мат. плат" для Вас будет полезен.
А резисторы то на переходнике уже стоят, причем по 100 Ом!
О как!
Какие будут еще предложения насчет бубна и шаманских заклинаний?
Vladimir писал(-а):
О как!
Есть предложения эти резисторы снять, по моему это должно включить внутреннюю терминацию в процессоре (IMHO)
Увы! Не помогло. Эффекта никакого.
А конденсаторов вздутых на материнке нет, да и напряжение питания ядра процессора вроде бы в норме...
Добавлено спустя 54 минуты 22 секунды:
В свете последних изысканий с неутешительными результатами мне в голову пришла следующая мысль: а пользовал ли кто данную маму с PIII Coppermine на шине 133 МГц?
Ну и что, что в документации на мать написано: работает!
На заборе, как говорится, тоже много чего написано, но кроме сучков ничего нет.
Усиливает эту мысль то, что в последней официальной версии BIOS от Acorp частот 133/33 МГц нет вообще!
Может быть в данной матери имеется какая-нибудь аппаратная ошибка или ошибка в разводке?
Vladimir писал(-а):
Эту мат. плату использовало на шине 133.
Конденсаторы могут быть не только вздутые, но и высохшие, и с утечками. Проверить можно только при тотальном выпаивании. Лучше
сразу заменить на новые нормального производителя.
А с каким типом PIII (Slot1 или FC-PGA через переходник) Вы ее использовали?
И что можете сказать по поводу отсутствия режима 133/33 в BIOS?
Очень непонятен мне и следующий момент:
джампер на МВ, переключающий частоту шины (Normal/PC133) соединен с контактом А14 Slot1 (BSEL1) и либо соединяет его с GND (если установлен), либо с 3,3 В (если отсоединен). На переходнике этот контакт Slot1 был соединен по печати с GND. При отсоединении контакта A14 на переходнике от GND, но при установленном джампере (Normal/PC133) МВ начинает пищать ошибку работы с ОЗУ.
