Материнская плата 6VIA86P (Slot1) + переходник PGA370, BIOS rev.D.
В описании мамки указана возможность работы с CPU PIII (Coppermine)
до 800 МГц.
Возможно ли использование CPU PIII Coppermine 866 или 1000 МГц ?
Паяльник - это хорошо, да только каким образом задание частот 133/33 аппаратно заставит систему работать на том же коэффициенте деления CPU/4, если этого не происходит при программном способе?
Опять заостряю внимание на различиях 124/41 (запускается, но виснет) и 124/31 (не запускается вообще).
Смотрите в предыдущих постах.
Потому, что вместо 124/31 выставляется неизвестно что, вот и надо проверить состояние резисторов, задающих режим работы клокера.
Т.е. к паяльнику надо еще присоединить тестер.
Да ё моё! Аппаратные установки частоты сохраняются только в случае "Default" в BIOS. В остальных случаях клокер принудительно переинициализируется программно!
Если не работает программная установка частоты, то не будет работать и аппаратная установка этой же частоты!
И дело здесь не в клокере! В него, как видно из обмена по I2C, пишется все правильно.
Никогда не поверю, что производители MB засунули в свою схему синтезатор, который не работает на заявленных режимах!
У некоторых ревизий могут быть разные синтезаторы а поскольку производитель вашей материнской платы не бренд, то и надеятся не стоит, что БИОС будет подходить ко всем синтезаторам. У моей Лакистарины помню родная прошивка косякила с частотами 112 и 124.
Если плата не работает при соответствующих настройках из BIOS, то
она не менее устойчиво не работает и с подобного рода программами!
Попробовал эту вчера программу на 6BX86 при изменении настроек стабильно работает на 150/37.5, хотя такой настройки в биос нет, а в модернизированном для 6BX/XZ86 эта функция хоть и доступна то комп с ней не стартует.
Да...!
Судя по всему, умные мысли у всех кончились?!
А Вы что думаете, что ощастливили нас своим желанием, что бы Вам "сделали красиво", и мы тут все побросаем и наперебой станем заваливать Вас всякими советами, а Вы с пренебрежительно-снисходительной гримаской на лице будете "отделять злаки от плевел"
Вам дали ряд практических советов, что надо сделать, чтобы локализовать проблему, но, как я понимаю, Вы не сделали ничего, и все ждете, что кто-то выдаст вам некое чудодейственное средство, которое позволит Вам без всяких усилий решить все проблемы.
"Блажен кто верует"(с)
Пока не будет результатов применения всех уже данных Вам рекомендаций, даже отрицателных результатов, врядли Вы что-то еще услышите.
Здесь скорее клуб по интересам, чем богодельня
Взять в руки паяльник, ибо все уже сказано...
Почитайте предыдущие мои сообщения.
Там я привел результаты считывания обмена по I2C с клокером.
Пишется все правильно!
Да...!
Некоторые советы сродни отпискам.
А так, спасибо, что не отказали!
