Клава не работает.Проверял дорожки в роде всё норм.Проверял предохранитель клавы тоже норм. Mать запускается вентиляторы крутятся.я не могу прозвонить напряжение та как не знаю где в DIN питание идет. Помогите плиз.
pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC5.shtml
--== Михаил ==--
уже помярял. Есть 5 вольт
Перенес в Ремонт матплат. Читать это для начала.
в какие контакты втыкать тестер. в дата и клок или дата гдн и клок гдн?
Перенес в Печочницу. Обычно принято указывать напряжения в заданных точках платы относительно общего провода (земли, GND).
пасиб maco, скоро померяю
на линии DATA 5V на CLOCK нет напруги
--== Михаил ==--
Укажите напряжения на линиях Data и Clock.
