Доброго времени суток.
Имеется материнская плата Asrock FM2A68M-DG3+ Rev 1.03 после грозы.
Выгорел P-MOSFET QM2423K на плате. После замены появилось напряжение 3.3v кнопке включения, но материнка не запускается(при замыкании контактов нет никакой реакции). На плате ничего не греется.
Прошу не ругать сильно,до этого занимался ремонтом принтеров, поэтому особо в матерях не разбираюсь. Но очень бы хотелось расширить область познаний. В наличии
есть мультиметр,осциллограф, ЛБП.
Прошу просто подсказать в каком направлении двигаться.
У меня подозрения на мультик.
Pson 3.4v
Reset 0
A14 pci 0
В принудительном режиме тоже не работает
Если вам так хочется подозревать именно MIO, то разве кто-то мешает поглядеть на маркировку MIO, найти и почитать документацию, провести необходимые измерения, подумать?
Какие именно контакты должны быть задействованы в дежурном режиме?
В данный момент есть
61 psin 3.4v
63 0.4v
PSON# от MIO на этой матплате не используется. А вот RSMRST# - очень даже полезен.
RSMRST# - 0v
И что это значит?
Дохлость MIO, дохлость ЮМ, проблему с подтягивающим резистором или напряжением подтяжки, проблему с измерениями.
Отслеживайте резистор подтяжки и проверяйте.
Поднабравшись опыта в ремонте мп, понял что проблема была банальна) Мост в кз, после замены все заработало.
