Asus M2N-SLI запускается, но не стартует, динамик не издаёт никаких писков
Socket AM2, процессор AMD Athlon 64 (рабочий)
Питание процессора 1.13в
Power 5.1в
Reset 3.3в
Батарейка 0в
RT9246A
VID4 1.82в
VID3 0в
VID2 0в
VID1 1.82в
VID0 0в
DDR2 64-1.82в, 238-3.34в, 1-0.91в
Напряжение моста 1.53в 1.67в
Мост и процессор греются, мост около 50-ти градусов.
Просто в один прекрасный день не включилась, быз вздут и заменен электролит 16/1500.
Подскажите в чем может быть проблема,читал что мост nvidia чаще всего виноват в отказе запуска!
Для первичной дефектовки ремонтноспособности этой МВ - меряем сопротивления на "землю" на входе и выходе стабилизатора 1117 (местонахождение - хвост PCIEX16_2).
Кстати , сколько раз уже писал , что - поискать лень
1 - 86Ом, 2- 210Ом, 3 - 168Ом
Вроде как мост живым должен быть с таким сопротивлением
