Было несколько дутых емкостей 1000мк на 6 вольт. Поменял все. Было Кз по 12 вольтам - причиной был Q1 14n03l, его замена исправила ситуацию. Ещё есть КЗ по 1,5 вольт (исток Q17) возле AGP слота. Транзистор отпаял, но КЗ остается. В какую сторону копать?
p/s в поиск не отправлять, не работает он...
Или кто-то очень умело пропаивал...
Alles Luge...
При условии, что изначально : "Было Кз по 12 вольтам - причиной был Q1 14n03l" - думаю пропайка тут не при чем.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Сам лично палил север на сисовом Асусе. БП уходил в защиту. Ежу было понятно, что пробит один из ключей по VCore, так нет же! Черт дернул включить плату без проца - так +12в просвистело сквозь северный мост аж до южника! В результате вместо замены одного транзистора пришлось выкинуть доску в распай......
Плату никто не пропаивал. После коротыша я первый, кто начал её ковырять.
Северу кирдык !
Что сгорит,то не сгниёт.
Вопрос вдогонку - а если на упомянутом выше транзисторе Q17 коротыша нет, но питания проца в КЗ? И при включении мамки питание процессора как таковое отсутствует? Причём снято всё VRM и коза не уходит...
Вдогонку кому? Уже не догнать никого- на дату-то гляньте- давно все убежали...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а жаль, что некому....
Какое сопротивление КЗ?
Alles Luge...
Все элементы целые, а КЗ - 0,1 ОМ
To Ирина: Судя по тому, что было мною сказано ещё давно (в переписке по icq), и по тому что написано в этой теме, на Вашей плате СМ в КЗ. IMHO.
