Не включается даже принудительно замкнув зеленый провод на черный, гроза попала в телефонную линию к которой был подключен адсл модем, блок питания остался жив (проверял на других м/п) как и все другое
сетевую карту уже сдул, ничего не греется, надпись asus (поидее индикатор дежурки) мигает, на кнопке power sw скачет от 0,3 до 0,5 В
Попробовал другой бп надпись asus стала гореть непрерывно попробовал включить и чуть не оглох на одно ухо от взрыва в б/п при этом цвет надписи поменялся с синего на красный, и вентилятор в б/п не крутился
разъем б/п прозвонил кз нигде нет
при проверке был подключен только процессор
стоит с ней возится или нет?
Интересно, что у тебя бахнуло..?
И как бы, ко мне поподало много мамок после грозы, несколько штук тоже после снятия чипа либо не включались
либо пказывали прочерки на пост карте...
поднять не получилось, так что интересно, кто что скажет п этому поводу...
после ситевухи очень часто сразу мост идет под удар
проверь питалово моста......што ли
1. Насколько помнится, сетевых чипов там два.
2. Напряжения в деж. режиме - 5VSB (на разъеме ATX), 3VSB (на A14 PCI).
К стати да, там две сетивухи....
может, как вариант, не тот чип снял? не прими за насмешку..
Если это вопрос, то я могу только погадать
. Примерно 50 / 50.
А если серьезно, пункт 2 предыдущего поста.
а я подумал что сетевухи на одном чипе, кстати не могу найти вторую![](/images/smiles/eusa_think.gif)
питалово проверю отпишусь
в б/п рванул маленький транзистор или чтото похожее на него обозначенный как q4 из оставшихся надписей осталось видно STC 045
нашел всетаки вторую сетевуху и действительно окаласось она без нее все запустилось)))
всем спс
По названию то найдете, или надо пальцем тыкнуть?
Help me НАРОД!
Начну с самого начала, ситуация типичная как и в шапке темы. Ударила гроза и после этого отказала материнка Asus P5Q Deluxe. При подключении Corsair 800W маргает power/reset. При замыкании на бп 3,4 пин бп включается\выключается пока не не разомкнуть цепь. Если же подключать древний бп на 200w в котором нет защиты то power/reset горят постоянно, а при замыкании куллер на проце крутится. но начинается сильно греться w8n pb5350 и 88e8056 аж обжег палец. южный и северный мост остается холодным, но вот между двумя pci-express где припаяна плата ExpressGATE тепленькое.
Одна из сетевых карты (верхняя) не горит вообще
Вторая сетевая карта загорается оранжевый диод при замыкании бп зеленый диод на ней слабо маргнет и все дальше остается гореть только оранжевый диод!
В наличии имею прямые руки, выпаять что то смогу. Тестер и мультиметр имею в наличии + паяльную станцию. Помогите плз! Не Обессудьте!
сдул чипы сетевых и у меня заработало, только с первого раза не угадал с чипом, если греется 88e8056 значит её и сдувай
а то что греется w8n pb5350 ничего? только чип сдувать?
