Asus P5KPL-AM - не запускается
Всем доброго времени суток.
Материнская плата вчера работала, сегодня перестала.
Никакой реакции на попытку включения.
Светодиод питания горит.
Напряжение на контактах PS-ON и Reset отсутствует.
Что может быть?
З.Ы. Прошу сильно не пинать, так как "не волшебник, а только учусь".
Каюсь, картинку вашу не смотрел, читал только описание, посему не понял, что вы имели в виду под вторым рядом. А тыкать и хамить мне не надо, с чукчами гораздо пользительнее общаться, чем с вами. Грейте дальше, хоть мозг свой, хоть мост. Вам объяснять бесполезно, ибо вы не понимаете смысла написанного, читатель.
Не злитесь, я не хотел вас обидеть.
Если зацепил, то приношу свои извинения.
Заказал себе простенькую POST карту, мобыть она что-то прояснит.
Каким образом установка посткарты обеспечит напряжение на PS-ON?
На данный момент стоит задача, почему отсутствует это напряжение, сходите в поиск по данному изделию, отслеживайте цепь.
Спасибо, что помогаете.
А отслеживать питание от какого контакта 24-pin разъема питания материнки?
От зеленого (16 по счету) я правильно понимаю?
И как это делать?
1. Подключить БП и искать куды пошли 5v (вернее где пропали)?
2. Или как-то позванивать?
3. Измерять сопротивления или еще чего?
maco писал(-а):
Можете начинать отрисовывать кусок схемы относительно контактов для подключения кнопки PWR_ON.
Аватар пользователя Orest
Блин , столько уже написано , .... и все без толку ;)
1 - "Светодиод питания горит." - горит он от 5VSB !
2 - "Напряжение на контактах PS-ON и Reset отсутствует." - PS-ON c 3,3VSB , Reset - счас - фиолетово .
3 - 3,3VSB - присуствует - на контактах PS-ON - отсутствует - варианты :
а - MIO
b - "мелочевка" около FrontPanel
c - "мелочевка" около MIO /
Тестер - и мах. 15 минут .... ,
Нашелся человек в Краснодаре кто шарит и может сделать.
Есть возможность отправить туда плату (и еще две есть со схожими симптомами), если он скажет, что с ними было, то отпишу здесь,
Хотелось бы знать)
