Материнка пришла с диагнозом ругается на оперативку, ставишь молчит, вытаскиваешь пищить. при визуальном осмотре нашел 16 беременных кондеров и все 1000мкф/6,3волта. Заменил все, материнка стартует но на пост карте 00. ресет не залипший, после старта нажатием и ударжанием кнопки повербтн выключается. Подкидывал разные заведомо рабочие процы. БП рабочий тестовый. БИОС прошил, результат тотже.
Напряжении:
ЦПУ: 1,13в
ОЗУ: 1,78в
СМ: 1,2в
ЮМ: 1,5в
на всех usb - 4,9в
На плате ничего не греется, ЮМ и СМ немного теплые.
Не знаю на что грешить, до замены кондеров ругалась только на оперативку.
Может быть из-за напряжение проца, всего 1,13 с поцом Е8400. если это мало то куда копать подскажите.
фото выложите с замененными конденсаторами
Ну сказать честно там практически все кондеры 1000мкф/6,3в. кондеры на мосфете питания проца не трогал.
фото просили потому что установлены наверно неправильно, вот возможно и вздулись из-за этого, плюсом надо на помеченную часть.
На счет этого знаю, что на асусах белая полоска это + идет, полярность соблюдал. после замены ничего не вздувается.
youtube.com/watch?v=ZnhI0JMN0Hc
Тоже замечал подобную бяку на асусах. Был P5KPL-VM, после замены кондёров - ресет залипший, пост в нулях. Даже копать не стал дальше
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
На этой плате пост на 00 стоит, ресет не залипший.
Посмотрел видео, проверил генератор стартера, 3,3в туда поступает, там же поменял кварц 14,31. результат нулевой. пока в тупике
походу мать на доноры надо пустить
Да кто мешает то. Включаем логику.
1.До замены крнденсаторов старт и зависание на неизвестном этапе.
2. замена конденсаторов (кулер скорее всего снимался)
3. После замены старта нет.
Получаем либо мехповреждения при манипуляции с паяльником, либо отвал сокета, а может СМ.
P.S. Непонятен момент, изделие пришло в корпусе или сама по себе?
Если в корпусе,то приплюсуем летающую отвертку и злобные карты, увечащие плату.
плата пришла голая, без ничего, собрал на стенде с заведомо рабочими процами и оперативками. старт был, но ругался на оперативку, подумал что из-за кондеров вздутых, заменил, собрал обратно включаю а тут посты на 00. мать гнул слегка, давил на СМ, соккет, результат никакой
