P5KPL-AM
При подключении к питанию загорается зеленый светодиод на материнке.
При включении - запускается, все крутится, но тест матери не проходит. - Никаких сигналов, на мониторе также отсутствие сигнала и на внешней видеокарте и на встроенной.
Компьютер изначально при первичном осмотре запускался на 3-5 секунд и выключался. Выяснилось, что радиатор на процессоре не закреплен и болтается. После установки радиатора компьютер ведет себя так, как описано выше.
Рядом с процессором - небольшая кубической формы деталь с маркировкой MEC 1R1 - ощутимо греется сразу после включения градусов на 60-70.
Предварительный диагноз: пациент скорее мертв, чем жив...)))
Но хотелось бы знать всю картину.
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
дроссель
Меряйте напряжения,проц,память,юи,см...ну и так далее
