Всем привет! Есть МП Asus P5QC, при подключение EATX12v блок питания уходил в защиту. Был пойман пробитый, по питанию процессора, мосфет- 9025l. После выпаивания МФ была предпринята попытка запуска материнской платы, но она оказалась провальной, POST был пуст(не 00 или FF), но кз не было. Тем временем была найдена почти аналогичная плата(!) (без ddr3) с аналогичным мосфетом, который был перманентно заменён. После чего системная плата была запущена, но POST карта ничего не пишет. Процессор теплый если это хоть как-то облегчит дело. БП неплохой:FSP-atx450pnr. Что можно сделать?
Перенес в Песочницу.
winbond w83667hg-1a
есть ещё материнка с таким же
ну так в чем проблема "обнаружения" пина? в этом как-то помогает/мешает еще одна материнка?
поиском по сайту не пробовали воспользоваться?
документация по мультику
vcore-107 контакт сопротивление 6 ом, это нормально?
Yarix, вы читать умеете? w83667 от w83697 отличаете? и хоть в данном случае назначение 107 пина совпадает, вы не находите странным пользоваться документацией к другой микросхеме? на форуме есть документ hardwaremonitor, в котором имеется необходимый кусок документации
сопротивление низкое
а в заголовке написано W83667HG Datasheet я подумал что возможно совместимы
Принесли МП Asus P5QC проблема один в один. Мать не запускалась, снял мосфет- 9025l кз ушло, поставил такой же мосфет МП заработала. Позже при запуске вылезло CPU over voltage error. Vcore ~1.3В. Посмотрел кусок hardwaremonitor Vcore идет к 107 ноге W83667HG, замерил Vcore на 107 ноге = 1.28.
Подскажите пожалуйста куда копать
что вы все копаете на плате, копатели?
в поиск "CPU over voltage error" и темы почитать не судьба?
Спасибо за совет, на форум за помощью обращаюсь крайне редко, поскольку поисковиком пользоваться умею, но на данную проблему внятного ответа не нашел
А вот так?
