Asus m2n-e не стартует
Материнка не стартует. POST карта показывает ошибку F7. Проц (Athlon 64 ADA3200IAA4CN) не греется вообще. Мост греется, но не горячий, пальцем держать можно. Батарейку вытаскивал. Короткого по USB нет. PW_ON-4.95V, RST-3.42V. На проц похожу напряжение не приходит.
Куда копать?
Post карта также показывает наличии всех напряжений
Перенес в Песочницу.
Хотелось бы конечно разобраться со схемой включения. Надеялся на вашу помощь. Думал люди будут более общительны. Этот форум создан не только для профи, которые и без форума могут разобраться, но и для тех кто в этом только начинается разбираться
и? что мешает? тестер в руки и вперед. измерять состояния сигналов на расстояние не обучен, при отсутствии каких либо данных давать совет невозможно.
так, что мерить? На проце напряжения нет
Не может давать посткарта код при отсутствии напряжения питания процессора. Это означает неумение измерить напряжение. Вот тут есть помощь как это сделать rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#25 . На картинках показан красный щуп прибора, чёрный соединить с чёрным проводом блока питания, но лучше на ближайшую железку LPT порта или VGA
еще раз
VRM, изучить типовую схему включения, замерить свою, сравнить, думать.
определите микросхему, скачайте pdf, разберитесь с ней.
Я же писал, что на проце напряжение нет, т.к. на дросселях процессора - 0 В.
Странно, у меня код показывает, может потому что китайская?)))
На мамке несколько ШИМок. Какую именно надо определить? ШИМ процессора? Если да, то как определить, что эта ШИМ-ка обслуживает именно процессор?
modz писал(-а):
существует такая вещь, типа гуглы.
При желании - найти можно быстрее, чем пост написать.
Где измерять VCORE нашли? Транзисторы рядом с этими дросселями найти можно? прозвонить затворы транзисторов на близлежащий контроллер можно?
В принципе, даже если на плате несколько ШИМ контроллеров, можно на все документацию найти и почитать, что это и для чего используется. При Ваших вопросах хуже от этого точно не будет.
Около дросселей процессора расположены транзисторы Nikos P0903bdg. По даташиту нашел, что затвор у них на 1 ноге. Рядом с транзисторами есть м/с ADP 3110А - 3 шт. (каждый из них обслуживает несколько транзисторов). Но ADP 3110А - это не ШИМ-ка, это какая то м/с для управления транзисторами. На затворах напряжения нет. На стоке - есть чуть больше 12 В.
Единственную ШИМ-ку около процессора нашел ADP3186. Нашел на нее даташит. На 28 ноге VCC должно быть 12 В (это напряжение присутствует). Также на этой ШИМ-ке на напряжения на ногах:
1 (VID 4) - 3.27 V
2 (VID 3) - 0.25 V
3 (VID 2) - 0.25 V
4 (VID 1) - 3.27 V
5 (VID 0) - 0.25 V
Кстати эта ШИМ-ка никакой ногой не звонится с затворами транзисторов.
Может расскажите на примере ADP3186?
Что еще можно померить?))) Даташит на мат.плату не нашел
Ну ведь нашли же даташит на контроллер? А посмотреть на 13 странице типовую схему включения? Сразу вопросы по ADP 3110А отпали бы. Драйвера это. ШИМ управляет ими, а они выходными транзисторами.
Питание на ШИМе Вы нашли, VID-ы тоже. Что на 11 выводе (EN)?
P.S. Если найдете даташит на плату, не забудьте поделиться с окружающими.:)
