Всеж решусь спросить...
Откопал "старую но не бесполезную" Asus p5n32-e SLI (чипсет 680i Sli)
При подключении дежурного напряжения быстро нагревается стабилизатор APL1084 (греется так что оставляет ожог на пальце). Дежурка при этом проседает до 3.5 Вольт. Диод горит нестабильно.
На стаб приходит еще меньше, 2.28в а на выходе 0.37 (на ADJ 0.18)
Поиск сказал, что сам стаб обычно не ломается а просто реагирует на КЗ. Так что стал грешить на самое худшее...
Однако мост при этом не греется! Прозвон USB также не выявил К.З. что оставляет маленькую надежду...
Сеть\мультик\аудио не греется.
(у меня отдельный вопрос если кто в курсе... в чипе Nforce как я понял уже есть 2 Ethernet модуля.... так зачем же тогда отдельно сделали еще 2 выносных чипа Marvel? Или сам юг только осуществляет поддержку а чип по любому нужно отдельно ставить?)
На прикрепленном фото стаб. справа и слева было два кондера на 6.3 - 820 -выпаял, перед тем как хотел попробовать отпаять стаб...никогда с пузом не отпаивал микросхемы. говорят что без нижнего подогрева это сложно. Сами кондеры живы. В правом посадочном месте при прозвонке К.з...
Что проверить дальше не знаю... прошу помощи.
эмм....охлаждение ЧЕМТО это довольно проблематичный вариант. не в морозилку же класть... Охлаждение всетаки имеется ввиду принудительное...как нагреть. или охладить - значит просто-охладить то что нагрелось.
ну так для того в кавычки и взята была фраза...
. я к сожалению вижу лишь несколько микросхем в цепи. отпаять я их всегда успею. а если бы додумался...темы бы не было.
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
да... я бы позавидовал чувству юмора автора, если бы не было всё так серьёзно...
...ложки нет
См внимательно первую 1го поста. Я же знал куда писал и как все пойдет)) А что делать то...реагировать болезненно на главных троллей? вы же с Maco вообще бесконтрольные...)) А жаль. каких то лет 8 назад еще нормально отвечали даже на совсем слабые вопросы. Я это даже могу понять. Надоедает одно и тоже писать. Но... занудство прогрессирует. Сейчас даже на интересные темы (я не про эту) реакция почти одинаковая. разогнать всех кто пришел и чтобы больше не возвращались на сайт!
Bishop Я надейялся что вы всетаки после после троллинга ответите на мой вопрос относительно батареи и сопротивления(может вообще 1.5в батарейкой). И вообще неплох ли этот метод диагностики без ЛБП. и можно ли сделать хуже в ситуации если мост уже мертв или добить если жив. Без 3vsb он не заведется?
upd
с нагревом как-то не очень получилось. там доли ома...
Автор даже не пытается проводить примитивные расчеты
Еще раз попробовал с нагревом...ну совсем никак не меняется. разве только если на щупы попадаю сопротивление уменьшается. (может еще проверю с холодом)
Остается батарейка. Я знаю вам очень интересны мои эксперименты. буду держать вас в курсе! ))
дык я тоже надеялся, что 7 лет не прошли даром, но... видимо этого времени недостаточно для осознания заповедей дедушки Ома... про остальное можно скромно помолчать...
Раз уж за 7 лет не бросили тему "околоэлектроники", то может таки стоит сходить купить простенький ЛБП китайский 30В 5А или около того? С помощью которого пропальпировать интересующую коротышку и расставить точки над ЁПРСТ, произнести ЙЦУКЕН и окинуть взглядом окрестности в поисках следующей жертвы...
Будем скромно надеяться, что донышко раскалённой батарейки не угодит Вам в лоб... хотя... да не, показалось...
...ложки нет
Никогда не занимался и не занимаюсь профессионально и целенаправленно. Перепйка пары кондеров или проводовб прошивка bios не считается. как выйду на пенсию - видимо куплю ))
Это серьезно или прикол? Даже на профессиональных ремонтных форумах таки варианты предлагают (в условиях отсутсвия ЛБП) и никто не упомянул о таком.
На ЮМ греется кондер...
Скажите это может быть причиной? (или это уже следствие К.з внутри чипа?)
Нда, тупейшее действие типа отпаивания элемента порождает вопросы автора
. action писал(-а): является весьма забавным
Я уже не говорю о простейшей логике, по которой вопрос
