Всеж решусь спросить...
Откопал "старую но не бесполезную" Asus p5n32-e SLI (чипсет 680i Sli)
При подключении дежурного напряжения быстро нагревается стабилизатор APL1084 (греется так что оставляет ожог на пальце). Дежурка при этом проседает до 3.5 Вольт. Диод горит нестабильно.
На стаб приходит еще меньше, 2.28в а на выходе 0.37 (на ADJ 0.18)
Поиск сказал, что сам стаб обычно не ломается а просто реагирует на КЗ. Так что стал грешить на самое худшее...
Однако мост при этом не греется! Прозвон USB также не выявил К.З. что оставляет маленькую надежду...
Сеть\мультик\аудио не греется.
(у меня отдельный вопрос если кто в курсе... в чипе Nforce как я понял уже есть 2 Ethernet модуля.... так зачем же тогда отдельно сделали еще 2 выносных чипа Marvel? Или сам юг только осуществляет поддержку а чип по любому нужно отдельно ставить?)
На прикрепленном фото стаб. справа и слева было два кондера на 6.3 - 820 -выпаял, перед тем как хотел попробовать отпаять стаб...никогда с пузом не отпаивал микросхемы. говорят что без нижнего подогрева это сложно. Сами кондеры живы. В правом посадочном месте при прозвонке К.з...
Что проверить дальше не знаю... прошу помощи.
так... иии? я так понимаю что-то я должен идентифицировать как помощь?
Именно это я и описываю как "странные" методы. Давайте для ясности. Я собирался отпаивать кондер так или иначе. Просто решил поделиться наблюдением а паять позже и даже не надеялся на быстрый ответ. Меня интересовало имено практика таких случаев и смерти ЮМ в таком случае. Именно поэтому я говорю что не находил подобных тем. Именно это я имею ввиду когда говорю что как частный случай эта тема полезна. Нет? Вы считаете что это ваша заслуга написать то о чем не спрашивали и так как вам хочется? Я не спрашивал отпаивать его или нет и не писал что это проблема.
Присмотревшись повнимательнее... ну нет... нет тут ничего такого от вас что бы мне помогло по этой м.п. Извините...
Хотя все же некоторые ответы на вопросы(не совсем по теме)были, так что польза от вас была. ))
upd:
Таки все таки зачтем ваш самый первый пост как помощь. Как заданный вектор направления. (хотя мне и так было понятно что по этой линии к\з я не знал что это именно 3vsb) И дальше я уже неспешно копался в этом направлении.
Вы темку-то перебросьте.))
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
В исходном сообщении о конденсаторе ваш забавный вопрос отлично показывает уровень понимания проблемы и путей ее решения
Именно для того чтобы кому-то их не делать долго...
логика уже подводит? эх...старость не радость)))
А те, кому думать лень, так и будут долго заниматься странными действиями с последуюшими потугами на уникальность и полезность своей собственной темы
как бы не была для вас смешна эта тема есть люди с разными знаниями и опытом. одни сделают быстрее другие дольше третьи вообще не сделают. Поэтому наши мнения в корне различаются. но разница на самом деле лишь в том, что вы пользуетесь административными ресурсами чтобы навязывать свое мнение. Я например из темы даже лишний флуд вырезать не могу, будучи автором темы. А вы будучи модератором даже не выполняете своих обязанностей. Вот собственно и все.
звучит так буд-то вы стали понимать то о чем я прошу))))
Убрать мусор из темы (в том 12 или более сообщений из темы которая продолжает засоряться из за вас...(ну и меня конечно т.к. вынужден отвечать) а тема думаю и в страницу уложиться могла бы.
ну и тему вернуть где создавалась и не заниматься самоуправством.
А впрочем попугайство уже надоело... вы не пытаетесь думать, что собственно от других "требуете"
Вот и еще одно мусорное сообшение от автора появилось
