БП AcBel POWER 510 модель РС7013, дежурка есть, напряжения на выходе появляются кратковременно. Решено.
БП примерно на 450 ватт. ШИМ UС3843В. Дежурка TNY277PN. Супервизор WT7527. Ещё имеется и микросхема LM339DG.
Дежурное напряжение в норме, при запуске не провисает. Запускается при замыкании зелёного на массу, но напряжения появляются кратковременно.
Есть регулировочное сопротивление, на холостом ходу (даже без вентилятора) при уего повороте в сторону уменьшения напряжений на выходе, блок запускается , но напряжения на выходе занижены естественно.
При подключении небольшой нагрузки и попытке увеличить напряжение, БП блокируется вероятно супервизором.
Супервизор контролирует как напряжения так и ток выходных напряжений.
Где искать неисправность подскажите?
Силовые транзисторы и диоды на выходе проверены и исправны.
проверил электролиты на выходе - отклонений не обнаружил.
Кстати БП один в один с БП RS-500-PCAP-A3.
Неожиданно обнаружил развалившийся конденсатор в первичной цепи силового трансформатора. Их там стоит два параллельно 681 на 1 кв.
Поставил два 103 на 1 кв. БП стал запускаться и напряжения на выходе регулируются.
Но радоваться рано. При включении нагрузки по 5 вольтам (автомобильная лампа) все напряжения проседают, лампа на 220 вольт на входе горит яркр и после снятия перемычки продолжает светиться. Правда блок с PFC - может так и должен себя вести с лампой на входе на 75 ватт.
Кстати что интересно кулер включается только при наличии нагрузки и радиатор силовых транзисторов прилично нагревается даже при этой небольшой нагрузке - примерно в 15 ватт.
Там пассивный корректор мощности, а следовательно и лампа на 75 ватт здесь не причём. Проверьте питание UС3843В.
Попробовал эксперемент. Исключил из работы микросхему супервизора на WT7527, замкнув 3 и 2 её выводы.
При включении в сеть БП запустился и выдал напряжения, которые подстроил подстроечным резистором до нормы.
На холостомходу всё в норме, все напряжения есть, но при подключении нагрузки ввиде автомобильной лампы по 5 вольтам вновь просадка напряжения, лампа на 220 вольт загорается и продолжает гореть и при снятии нагрузки по 5 вольтам.
Впечатление что супервизор тут не при чём. Где же бяка зарыта?
Aleksey_56, спасибо. Дежурка нормально выдаёт 5 с небольшим вольт, вероятно и на питание 3843В должно выдаваться соответствующее напряжение.
На всякий случай замеряю. Получилось при включении с перемкнутыми выводами 2 и 3 WT7527 на 7 выводе ШИМ 8,7 вольта. При замыкании зелёного на массу (по привычке замкнул) напряжение увеличилось до 9,02 вольта, а при подключении нагрузки ввиде автомобильной лампы повысилось до 9,31 вольта. При этом лампа 220 вольт на входе загорелась и продолжала гореть при снятии нагрузки до выключения из сети 220 вольт.
Маловато будет. Вероятно подгорела ШИМ - попробую заменить.
Заменил, всё осталось без изменений.
Может всё-таки PFC виновата при малой мощности лампы на входе 220 вольт?
Подключить нагрузку к 3,3 вольта. Никакой реакции. Напряжение есть, а лампочка не загорается хоть немного.
Прозвонил всю цепь от диодов до выхода, показывает нулевое сопротивление. Попробовал подключать лампочку последовательно к точкам по этой цепи. Загорается чуть чуть на последнем малом дросселе, после него не горит. Всё это делается при отключённом супервизире перемычкой 3-й ножки микросхемы на вторую.
Ещё один нюанс. Вместо двух конденсаторов по 680 пф, я впаял два по 1000 пф. Сейчас решил один выпаять.
После этого характер поведения БП изменился. Просадка напряжения при подключении нагрузки по 5 вольтам стала с задержкой в несколько секунд. Кроме того и лампочка на входе стала реагировать по другому. Если ранее после снятия нагрузки по 5 вольтам просадка напряжения оставалась и лампа на 220 вольт продолжала гореть, то после отпаивания одного из конденсаторов из двух, напряжение восстанавливается и лампа притухает.
Попробую найти конденсаторы по 680 пф и впаять.
Так и не нашёл конденсаторов, поставил на 1 тысячу и включил без лампы на входе. Напряжения есть, нагрузку по 12 вольт и 5 вольт держит без просадки напряжения на выходах, но на 3,3 в лампа не горит. Решил проверить ток потребления лампой. Есть где-то около 0,9 А. В принципе при 12 вольтах около 5 А, а при трёх и должно около 1 А. Просто этого тока не хватает для того чтобы лампа горела.
Снял перемычку с супервизора, БП стартует, все напряжения есть, нагрузку держит и даже по 3,3 вольта лампа загорается при нагруженных линиях по 5 или 12 вольт. В принципе БП работает . Проблема была в кондесаторе первичной обмотки силового трансформатора и лампе на входе на 220 вольт малой мощности, из-за чего напряжения проседали из-за невозможности блоком развить полную мощность.
Н да уж, а отследить какое напряжение на 7 выводе и как оно формируется, хотя бы визуально - не посильная задача, а уж проверить электролит - это уже из области фантастики
Схематичное расположение наверное тоже очень сложно обозначить.
Aleksey_56, Отследил же и написал про напряжение на 7 выводе ШИМ. Кстати на этом блоке оно формируется немного отлично от других схем. Нет ограничивающего сопротивления, а напряжение после выпрямления подаётся непосредственно через переключающий СМД транзистор.
Про коденсаторы я писал что они стоят параллельно силовой обмотки трансформатора рядом с ним. Уточняю рядом с выводами этой первичной обмотки и залиты серым компаундом.
Очень точное схематичное обозначение..lol, вообще то я спрашивал не о географическом расположении на плате.
Вы считаете это нормой?
Я уже писал что маловато, но это было с 75 ваттной лампой на входе.
После её отключения картина резко поменялась и я свой вывод сделал.
Проблема решена заменой конденсаторов C5 и C6 на один ёмкостью 1000 пф.
