Силовые транзисторы и диоды на выходе проверены и исправны.
проверил электролиты на выходе - отклонений не обнаружил.
Кстати БП один в один с БП RS-500-PCAP-A3.
Неожиданно обнаружил развалившийся конденсатор в первичной цепи силового трансформатора. Их там стоит два параллельно 681 на 1 кв.
Поставил два 103 на 1 кв. БП стал запускаться и напряжения на выходе регулируются.
Но радоваться рано. При включении нагрузки по 5 вольтам (автомобильная лампа) все напряжения проседают, лампа на 220 вольт на входе горит яркр и после снятия перемычки продолжает светиться. Правда блок с PFC - может так и должен себя вести с лампой на входе на 75 ватт.
Кстати что интересно кулер включается только при наличии нагрузки и радиатор силовых транзисторов прилично нагревается даже при этой небольшой нагрузке - примерно в 15 ватт.
