Попробовал эксперемент. Исключил из работы микросхему супервизора на
Попробовал эксперемент. Исключил из работы микросхему супервизора на WT7527, замкнув 3 и 2 её выводы.
При включении в сеть БП запустился и выдал напряжения, которые подстроил подстроечным резистором до нормы.
На холостомходу всё в норме, все напряжения есть, но при подключении нагрузки ввиде автомобильной лампы по 5 вольтам вновь просадка напряжения, лампа на 220 вольт загорается и продолжает гореть и при снятии нагрузки по 5 вольтам.
Впечатление что супервизор тут не при чём. Где же бяка зарыта?
Aleksey_56, спасибо. Дежурка нормально выдаёт 5 с небольшим вольт, вероятно и на питание 3843В должно выдаваться соответствующее напряжение.
На всякий случай замеряю. Получилось при включении с перемкнутыми выводами 2 и 3 WT7527 на 7 выводе ШИМ 8,7 вольта. При замыкании зелёного на массу (по привычке замкнул) напряжение увеличилось до 9,02 вольта, а при подключении нагрузки ввиде автомобильной лампы повысилось до 9,31 вольта. При этом лампа 220 вольт на входе загорелась и продолжала гореть при снятии нагрузки до выключения из сети 220 вольт.
Маловато будет. Вероятно подгорела ШИМ - попробую заменить.
Заменил, всё осталось без изменений.
Может всё-таки PFC виновата при малой мощности лампы на входе 220 вольт?
