Подключить нагрузку к 3,3 вольта. Никакой
Подключить нагрузку к 3,3 вольта. Никакой реакции. Напряжение есть, а лампочка не загорается хоть немного.
Прозвонил всю цепь от диодов до выхода, показывает нулевое сопротивление. Попробовал подключать лампочку последовательно к точкам по этой цепи. Загорается чуть чуть на последнем малом дросселе, после него не горит. Всё это делается при отключённом супервизире перемычкой 3-й ножки микросхемы на вторую.
Ещё один нюанс. Вместо двух конденсаторов по 680 пф, я впаял два по 1000 пф. Сейчас решил один выпаять.
После этого характер поведения БП изменился. Просадка напряжения при подключении нагрузки по 5 вольтам стала с задержкой в несколько секунд. Кроме того и лампочка на входе стала реагировать по другому. Если ранее после снятия нагрузки по 5 вольтам просадка напряжения оставалась и лампа на 220 вольт продолжала гореть, то после отпаивания одного из конденсаторов из двух, напряжение восстанавливается и лампа притухает.
Попробую найти конденсаторы по 680 пф и впаять.
