БП Chieftec BPS-650C, нет дежурки.
Как всегда отлично работал,был с запасом по мощности.
Феном 2 ядра -разблокирован в 4 ядра и видео карта 460GTX,пара жёстких,три вентилятора.
Но позавчера видно ночью рубанули свет и включили(такое за пару лет происходило раз 10). Утром я и не смог запустить компьютер.
С работы принёс 460ват подключил всё железо работает исправно(но всё таки он впритык по мощности (как себя поведёт в в современных играх,где нагрузка на видео будет максимальная не известно).
Вот и хочется несколько советов , что первое проверять в том блоке.
Чёт проверил но мало.
На дежурке 0.64в больше ни где нет ни чего.
При замыкании зелёного на землю ни чего не происходит и ни чего не меняется как было 0.64в только на дежурке так и остаётся на других тоже ни чего не появляется.
Предохранитель звонится.
Рядом варистор показывает 700кОм.
На контакты 220 на плате 220 приходит.
Визуально всё в порядке.
За исключением вот этого Y2 конденсатора,маленькое пятнышко чёрное возле одной ноги (на лак и так далее не похоже тёр отвёрткой не убирается а только глубже углубляется) тоесть синего покрытия нет под ним.
Там под вилкой ещё большое что-то с резистором маленьким подходит на + и - сопротивление между +и- 1мОм.
Как проверить эти кондеры керамические не понимаю, на падение они нет скачков 1 показывают, да и оналогичные на краю платы точно такой показывают но ни те не те не выпаивал.
Может это дело быть только в этом Y2 кондере и его замена решит всё или.
Надо по другому пути проверять?
Плиз помогите советом,очень нужен БП (мастерские у нас ни какие,только за диагностику сразу берут 8$) а после не уверен что скажут и сделают).Был пол года назад опыт я БП другой с материнкой носил в мастерскую.
И засунут тот БП в коробку как раз из под Чифтека (по его словам ни кто ни когда им такие не приносил и они не выходят из строя) он полностью рабочий сказал отдавая мне его в коробке, на что я сказал но это не Чифтек а Кулер мастер на что он удивлся открыл коробку и увидел Кулер мастер соответственно голова забита совершенно не тем что он смотрел а не понять чем.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Аватар пользователя alexmaj467
Понимаю, по идее эта линейка Ченел Велл должна быть, что в принцыпе тоже хорошо но видно бывают и такие казусы и у нормальных производителей.
Купил какую-то лампу 12v 55\60W,как продавец сказал ближний - дальний свет.
В общем везде где +3.3v = 3.39v
Везде где +12v и один -12v = 12.25v
Везде где + 5v = 5.11v
Дежурка 5.09v
Беру завтра на работу там погоняю(правда там не мощное видео) ну всё таки процессор под разгоном не плохим.
Если всё ок отпишу тут что решено, и поставлю обратно в домашний.
UAM Спасибо не разобрался бы сам(тем более можно сказать первый опыт по ремонту, не считая вольт модов на паре материнок)
Может пойти поучится пока не совсем поздно да идти работать в эту сферу,руки вроде не совсем из ж..., правда как это называется на что учится пока не понял(на инженера это слишком да и многое не нужно точно).
Аватар пользователя UAM
Пока есть электричество, буду и блоки питания. А с ними разобраться не сложно.
Вроде нормально, ещё раз спасибо.
Прошла неделя.
Пришёл с работы комп был выключен часов 16(стоит возле двери на балко она открыта,было прохладно всю ночь так как дождь шёл).
Короче включаю а он три оборота делает и отрубается(выключил, вытащил 24пин включил опять нет дежурки).
Решил принудительно зелёный на чёрный и включить(включился,дежурка есть(убрал скобу),через 2 часа перезагрузил включился. выключил на пять минут, включил включился.напруги сейчас такие как и выше при лампочке чуть ниже на 0.01в
Пока снимать не хочу БП нужно чтоб комп работал.
Но хотелось понять что это? менять какие-то конденсаторы. Самый большой из всех что возле маленького транса я тогда не менял а только те что меньше размером.
Или пропай где то я слабый сделал.
Снимать то надо но хочется сразу примерно осматривать то что точно может к такому приводить.
На ночь опять выключу с утра посмотрю включится или опять так.
Поведение смахивает на плохие кондеры.
Сегодня запустился нормально после ночи простоя,понаблюдаю.
Да ещё одно я не писал с самой покупки года полтора назад было такое.
В удлинитель обычный не фильтр комп-монитор-акустика-модем. При втыкании в розетку этого удлинителя была дуга и саб или колонки делали хлопок хотя может от дуги хлопок (ну я как то привык).И так каждый раз на протяжении всего времяни.
После манипуляций что описаны выше заменной тех частей,больше дуги нет всё спокойно.55555
Аватар пользователя peaceman_333
КУ всем.
Разрешите поднять тему.
На аналогичном БП пропала дежурка, полез менять ШИМ не убедившись в разряженности конденсаторов и получил удар током...
Как итог пробой D11, Q8, резисторы в обрыве R166, со стороны монтажа r127, R90, R83 ну и у ШИМ третья ножка отвалилась
Кое что нашлось в загашнике, поменял, но есть пара вопросов:
1) На что поменять транзистор STP4NK80ZFP, если возможно то мне доступен магаз - omegavl.ru/
2) Два резистора 2R2 в паралель дают 1,1Ом? А если поставить один мощный 1.1Ом?
3) Как проверить транс дежурки, а то как то странно звонится (на фото) (выпаял)?
1) например, SSS6N80. В вашем магазине ищите транзистор с максимально допустимыми током не менее 4А и напряжением 800В. В крайнем случае можно поставить FQPF4N60B.
2) можно поставить одноомный резистор.
3) трансформатор звонится нормально.
Спасибо за ответ.
Мало что в этой омеге нет толком ничего, так и ехать до нее еще 50км...
Кстати наткнулся на сайтик, там можно по параметрам поиск сделать, может кому полезен будет - compel.ru
