Как всегда отлично работал,был с запасом по мощности.
Феном 2 ядра -разблокирован в 4 ядра и видео карта 460GTX,пара жёстких,три вентилятора.
Но позавчера видно ночью рубанули свет и включили(такое за пару лет происходило раз 10). Утром я и не смог запустить компьютер.
С работы принёс 460ват подключил всё железо работает исправно(но всё таки он впритык по мощности (как себя поведёт в в современных играх,где нагрузка на видео будет максимальная не известно).
Вот и хочется несколько советов , что первое проверять в том блоке.
Чёт проверил но мало.
На дежурке 0.64в больше ни где нет ни чего.
При замыкании зелёного на землю ни чего не происходит и ни чего не меняется как было 0.64в только на дежурке так и остаётся на других тоже ни чего не появляется.
Предохранитель звонится.
Рядом варистор показывает 700кОм.
На контакты 220 на плате 220 приходит.
Визуально всё в порядке.
За исключением вот этого Y2 конденсатора,маленькое пятнышко чёрное возле одной ноги (на лак и так далее не похоже тёр отвёрткой не убирается а только глубже углубляется) тоесть синего покрытия нет под ним.
Как проверить эти кондеры керамические не понимаю, на падение они нет скачков 1 показывают, да и оналогичные на краю платы точно такой показывают но ни те не те не выпаивал.
Может это дело быть только в этом Y2 кондере и его замена решит всё или.
Надо по другому пути проверять?
Плиз помогите советом,очень нужен БП (мастерские у нас ни какие,только за диагностику сразу берут 8$) а после не уверен что скажут и сделают).Был пол года назад опыт я БП другой с материнкой носил в мастерскую.
И засунут тот БП в коробку как раз из под Чифтека (по его словам ни кто ни когда им такие не приносил и они не выходят из строя) он полностью рабочий сказал отдавая мне его в коробке, на что я сказал но это не Чифтек а Кулер мастер на что он удивлся открыл коробку и увидел Кулер мастер соответственно голова забита совершенно не тем что он смотрел а не понять чем.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Оптрон это что? не тех 3штуки(2под м.трансформатором а один над ним) со стороны деталей которые с 4 ногами дип.
Я завтра попробую найти время и всё прозвонить на что у меня вышло понять где что и как это делать.
И отпишу.
А то просто здыхал вчера на смене,24часа в окно и море.Духота а море уже 25,и не помагает.
Все три что ли менять?
Может есть очень простая схемка типа я его выпаиваю, припаиваю на плату маленькую туда подаётся нужные 5вольт и на той же плате светодиод. тоесть он должен гореть но при замыкании одной пары контактов на оптроне он гаснет значит одно рабочее.
Других контактов тоже гаснет значит он полностью рабочий.
(где то сейчас вычитал подобное) но как быстро это сделать.
Просто цены и скорость доставки не уверен что они тоже есть в продаже и просто так покупать то что может у меня и рабочее не хочется.
Менять только тот, что в дежурке(возле мелкого трансформатора). Можно поменять местами с другим, но вероятность 50%, что это будет PS-ON и сразу включится основной источник.
Пойду в магазине узнаю если есть куплю,если нет то поменяю местами чтоб удостоверится что в нём дело и тогда закажу.
rom.by/comment/157737
igils
Понял спасибо,думаю пригодится потом.
И так куплен PC817 убран тот и поставлен новый, Ситуация сдвинулась с места но не на столько чтоб радоваться.
SG6848
2нога - подъём до 0.9v и сброс на ноль и так циклически.
3 нога подъём до 0.2v и сброс на ноль и так циклически.
5 нога прыгает на много меньше и медленнее от 12 с копейкой до 14 с копейкой.
4 и 6 нога не реагируют на них 0v.
Что делать? проверять лучше обвязку или всётаки подождать когда шим прийдёт.
И ещё такое оно думаю не относится к данному но всё же.
На одном из радиаторов есть такое.
Скорей всего датчик температурный,для вращения вентилем.
А вот как он подключается.
Плохо видно но на словах напрочь контакт чёрного провода окислен.
Сама вещь на прозвон около 2000 показывает,думаю учше нафиг разъём выкинуть и впаять её на прямую к плате.
Может так мне будет понятнее и хоть немного буду понимать что есть что,если по даташиту скажите что прозвонить или померять.пока понял что U2 это оптрон.
D4 исправен?
Замените, если еще не заменили, D2, C4. И ждите ШИМ.
Оказалось из не простого,не понять мне где это а возможно этого у меня и нет.
Могу по фото сказать что проверил.
Стрелочками с цифрой 1 это тот диод пробитый который заменил.
Под цифрой 2 пока не понял что это или резистор или конденсатор с сопротивлением в плате 50 Ом.
Красные кружочки 3 конденсатора маленьких которые заменил и сейчас в порядке.
Жёлтый кружочек это конденсатор или чёт то что Оранжевое плоское.
Два диода которые вертикально стоят это два друг на против друга Феолетовые кружочки.
Другие феолетовые это Резистор вертикальный и полосатый длинный он 2.4Ом вроде по цвету так и должен быть.
На другом фото это в стеклянном корпусе диоды?
просто все кроме этих в одну сторону показывают от 500 до 600 в другую бесконечность или около 2000.
А именно эти пищат не прекращая в обе стороны показывая 013.
Находятся под огромной катушкой.
Чем дальше тем круче
Былбы это 300W даже бы и не спрашивал,закинул подальше может с него чего и пригодилось бы потом и забыл.
А так жалко полтора года назад 85$ отдал а гарантию магазин 1год давал(ну так там на всё).
