Блок питания FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет остального выхода
Никаких схем по этому БП, к сожалению, не нашёл.
Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), LM358N( управление скоростью вентилятора )
Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L
Транзисторы в ВЧ части: H945
Регулировочные резисторы(VR1,VR2): 1K
Дежурка: +5,08 В.
Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
Сторона А:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,24 В
Сопротивления по выходам:
"+5 В": 15 Ом
"+12 В": 94 Ом
"+3,3 В": 10 Ом
Прозванивал выходные мощные диоды( с выпаиванием ) и сопротивления на выходе - в норме.
Выпаивал электролиты по выходу +5, +12 - выходные сопротивления не меняются.
Help, SOS, . . . - - - . . . !
Спустя недели полторы безуспешных поисков причины неисправности без схемы перепахана почти вся плата и субмодули БП.
Вот тут я наталкиваюсь на схему того самого субмодуля ШИМ-контроллера, который стоит и в моём блоке: Субмодуль ШИМ FSP3528-20D-17P ( составил egor-land ).
Стал сравнивать указанные добрым человеком напряжения на ногах микросхемы с моими. Заметил, что на выходах 19, 20 должно быть около 1,8 В, а у меня всё питание 5 В висит. По схеме по пути от этих выводов на корпус стоят 3 p-n перехода, т.е. действительно, грубо говоря, должно упасть 3х0,6 = 1,8 В, и сразу возникло подозрение на обрыв одного из p-n переходов( Б-Э транзистора или диодов ). Но я же эти детали "вслепую"( без схемы ) звонил! Прозваниваю ещё раз - обрыв одного из диодов( стоят последовательно два диода планарного монтажа )! Вот ё! Нажимаю щупами в торцы диода посильнее - есть контакт( открывается диод ). Ослабляю нажим - разрыв. Припой на торцах чистый - изоляция поверхностным слоем лака или чего другого исключена, т.к. прозванивал на разных открытых проскрябаных точках этого участка цепи. Вспоминаю, что пару раз после очередной замены деталей БП включался на пол минуты - минуту, а потом отрубался. Это укрепило предположение о полусдохшем диоде(или стабилитроне - не знаю). Просто, чтобы проверить эту версию, впаиваю последовательно пару первых попавшихся маленьких диодиков( не планарные - с выводами ) вместо той пары, которая стоит - и вот наконец-то БП запускается!!!
Правда, не держит нагрузку - подключаю материнскую плату, не запускается. Хотя, это уже не удивляет - на плате БП живого места нет, практически собрал заново блок питания, причём некоторые детали впаивал и выпаивал несколько раз, были и взрывчики и пожарчики. Вобщем, продолжал искать уже даже не ради этого БП, а просто, чтобы причину выявить. И главная прегадостная причина - коварный диод - обнаружен( и добит ).
Спасибо egor-land за предоставленную схему своего ручного, как я понял, производства, а то так можно было бы с ума сойти.
Эх, Roger Grove ... Вот эта ссылка: rom.by/Remont_BP/FSP давалась вам в 5 посте. После перехода по ней, легко находится следующая: rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta. 8-9 дней - цена невнимательности.
А по поводу нагрузки - пошерудите подстроечником на субмодуле.
Да, просмотрел, действительно.
Внесу ясность - схему на субмодуль я не рисовал, я разрисовал только цоколёвку FSP3528.
Схему субмодуля 3528 нарисовал , а так же измерил все SMD элементы
-радиолюбитель - Московский Александр , спасибо ему.
Здравствуйте гуру своего дела... Мучаю блок FSP-400-60THNP, заниженное напряжение на зеленом проводе PS-ON 3.88В , стартует 1 раз из 100; до этого вспухала емкость в дежурке - заменил обе; сейчас их замена не помогает. С паяльником дружу не особо, но собрав кусочки информации, много чего проверил... В итоге - на 20 ногу FSP3529 доходит ровно 5 Вольт, собственно как и на фиолетовый провод, а вот с ps-on всего 3,88. При удачном старте БП напряжение такие +12,04; +5,21; +3.32. Помогите советом пожалуйста, а то без комп сижу:(
Сегодня помучал FSP350PNF, изначально высохли электролиты в дежурке (блоку 3 года 24/7) заменены,замена электролита по +3.3,остальные Teapo подозрений не вызвали, потом случайно КЗ и D209l один разлетелся, замена на аналоги.Запуск через лампочку все ок, нагрузка небольшая все работает.Ставлю в комп мать +2 хдд стартует, вешаю еще +1 хдд - старт и уход в защиту.Цепляю нагрузку меряю, гдето по 6 ампер и уходит в защиту.Вешаю резистор с 16 ноги 3528 на массу (1,5к) все ок в защиту не уходим, меряю напряжение на 16 ноге под нагрузкой +0.5В чем больше нагрузка напряжение растет. До запайка резистора выбивала защита при достижении +0.75В на 16 ноге. Сейчас в рабочем конфиге 3-хдд +Цдром+атлон1900+video... +5.12 +12.7 +3.39 .
Вопрос куда по схеме посмотреть и на чем организована токовая защита ? Из рисунка субмодуля fsp400PNF видно сигнал приходит с +5В с 14 ноги через диод-резистор а дальше 8 и 4 нога субмодуля.У кого есть полная схема, или подскажите без схемы %)
Защиту на КЗ и токовую после допайки резистора не проверял, по перенапряжению когда кручу VR1 срабатывает нормально.
П.С. весь конфиг+монитор потребляет 180Вт(мониторилка упса) выходит блок не отдавал и 120Вт и уходил в защиту.
Здравствуйте.
БП и симптомы такие же как и у топикстартера. Первое время спустя какое-то время после самопроизвольного выключения работоспособность восстанавливалась (бывало, что и надолго), но вот пришел момент, когда БП умер совсем.
Вскрыл, замерил напряжения на FSP3528. Оказалось, что они такие же, как и в первом посте, за исключением напряжения на 19 и 20 выводах (у меня 2,14В, почти норма). При замкнутом на землю PS_ON на выводах 19 и 20 микросхемы появляются импульсы амплитудой около 2В, а на коллекторах транзисторов Q1 и Q2 амплитуда уже 20 и 12В соответственно. КМК, амплитуда должна быть одинаковой. Q1 и Q2 (а затем D1 и D2) менял местами -- никаких изменений в поведении. И у меня возникло подозрение на то, что в обмотке развязывающего трансформатора межвитковое замыкание, но до конца не уверен, ибо опыта ремонта невелик.
Подтвердите или опровергните мою версию, пожалуйста. Заранее спасибо за ответы.
Выдерните ключи - если амплитуды не выравняются, тогда сможете задумываться о трансформаторе.
А на эту амплитуду многое влияет - вплоть до пробитого диода на выходе "-12в".
Выпаял. Амплитуды выровнялись. Запаял назад и заодно пропаял SMD-элементы в цепях баз этих ключей. Включил, блок заработал и пока еще работает.
Добрый день всем. Хочу всем сказать спасибо за анализ сих бп. Попался мне FSP ATX-400PNT. На вид новый не пылинки, только фана нет. Вытащил плату осмотрел - артефактов нет, прозвонил злачные места - никакого криминала. Включил через лампу- быстрая вспышка и дежурка гуд=5,04в. Попытка пс-он на землю ничего не дала. Открыл форум начал читать, нашел описание платы шим, распечатал и замерять начал(см фото). В стендбае всё вроде хорошо(синий цвет), а при запуске на 19 и 20 контакте не те напруги(красный). Взял лупу полез к диодам Д3 и Д4, а там лака защитного налили ничё не видно. Паяльником погрел контакт, полдиода на жале осталось, и второй диод аналогично. Хорошо что в донорах старая ДЕЛЬТА 200Вт валяется, там шим и супервизор и вся мелочёвка и такие же диоды на отдельной плате во всю боковину бп собраны. Лёгким движением рук диоды переехали в FSP. И вуаля бп запустился. Напруги шима стали как на схеме. Тест на P4-3000(1m/800)1024/160-sata длился три часа, бп даже не нагрелся. Ещё раз всем спасибо.
P.S. Приложил фото сего девайса, чтоб узнавли, похоже болезненое место в диодах.
я простой сисадмин
