Блок питания FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет остального выхода
Никаких схем по этому БП, к сожалению, не нашёл.
Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), LM358N( управление скоростью вентилятора )
Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L
Транзисторы в ВЧ части: H945
Регулировочные резисторы(VR1,VR2): 1K
Дежурка: +5,08 В.
Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
Сторона А:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,24 В
Сопротивления по выходам:
"+5 В": 15 Ом
"+12 В": 94 Ом
"+3,3 В": 10 Ом
Прозванивал выходные мощные диоды( с выпаиванием ) и сопротивления на выходе - в норме.
Выпаивал электролиты по выходу +5, +12 - выходные сопротивления не меняются.
Help, SOS, . . . - - - . . . !
Пдскажите номинал стабилитронов на блоке питания 400PNR zd1 и zd2 ? Не могу определиться за ранее благодарен...
ZD1 маркировка J3(MMSZ5248) , ZD2 маркировка E1(MMSZ5231)
спасибо огромное очень помогло все поставил , дежурка заработала, правда не включаеться , думаю проблема в предварительных транзисторов раскачка...
Транзисторы раскачки там на субмодуле 2шт C945, меняются легко без выпаивания платки.
доброй ночи! поменял транзисторы с945 два были не гожие диоды в норме, появилось писк, меняю и проверяю все кондеры идиоды, транзисторы поставил 13009 так как сгорели d209l, там тоже заменил резисторы 1 ом, и Вопрос У меня 19 и 20 нога напряжение по 0,18 вольта и не меняеться, но при замыкание зеленого провода на массу на коллекторах с945 поднимаеться до 12 вольт, и что должно показывать за напряжение на базах 13009?(БП 400PNR) за ранее благодарен.... Кдополнению накрылся шим
Не поможете с таким блоком? Изначально запускался, но свистел. После замены кондеров(было много вздутых) уходит в защиту- причина - повышенное напряжение 3.3в-до 4х доходит. электролиты мелкие меняны . диоды по линии 3.3 проверил- изза чего 3.3 завышено?
отделить не сложно-на ум не приходит ничего - транзистор?
Т.е. вы так и не смогли показать полную схему относительно схемы управления уровнем напряжения по линии +3.3V
И даже не удосужились провести диагностику - сразу идиотские мысли типа "заменить все, до чего дотянутся ручонки"
не смог. и диагностику не уметь
а что ещё отделять-ниже 5в
