Блок питания FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет остального выхода
Никаких схем по этому БП, к сожалению, не нашёл.
Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), LM358N( управление скоростью вентилятора )
Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L
Транзисторы в ВЧ части: H945
Регулировочные резисторы(VR1,VR2): 1K
Дежурка: +5,08 В.
Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
Сторона А:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,24 В
Сопротивления по выходам:
"+5 В": 15 Ом
"+12 В": 94 Ом
"+3,3 В": 10 Ом
Прозванивал выходные мощные диоды( с выпаиванием ) и сопротивления на выходе - в норме.
Выпаивал электролиты по выходу +5, +12 - выходные сопротивления не меняются.
Help, SOS, . . . - - - . . . !
Добрый день всем! Закончились праздники, надо разгребать завалы. Очередной статистический FSP ATX-400PNT. При включении ноль. Осмотр: ключи треснуты, на плате со стороны монтажа между +310 и ключом труп "васки", и всё. Прозвон выявил целый предохранитель и полностью убитый мост. А также, что интересно, обвязка одного ключа полностью цела, у второго только кондёр. Замена деталей привела блок в исправное состояние.
я простой сисадмин
Попались два блока FSP ATX400N. На вид новые. Включил через лампу - КЗ нет и дежурка 5,04в. Попытка завести блок с материнкой и процом ничего не дала. На плате шим обнаружился дохлый диод D4, а D3 - живой. Заменил D4 и блок ожил. Катод одного подключен к аноду другого, и один диод выживал таки.
Вопрос: почему дохнут эти диоды и как долго продержится замененный диод?
Здраствуйте. Может кому пригодится.
Попались пара FSP ATX-400 PNR. В одном, были треснувшие D209 и пара резисторов в их обвязке. Напряжение дежурки скакало от 0 до 3,5В - в утечке оказался супрессор P6KE200. Заменил его и дежурка нормализовалась. Вместо D209 поставил 13009 в ТО220. БП Нормально заработал.
У второго БП дежурка была в норме. D209 звонились нормально. Визуально и тестером - все в норме. При запуске БП издавал слабый, затухающий жужжащий звук. На выходе напряжения не появлялись. Осциллографом обнаружилось, что ШИМ при этом работает - на базах Н945 (вертикальная платка) синал нормальный, а вот на коллекторах, форма и уровень отличаются сильно (причем уровень явно занижен) . В плате Н945 звонились абсолючно нормально, а вот после выпайки у одного из них оказалась утечка К-Э порядка 1,5К. Заменил транзистор и БП заработал. D209, на всякий случай, заменил на 13009.
Принесли на ремонт CoolerMaster RS-500-PCAP-J3 =FSP ATX-350PNF, сгоревший был предохранитель и D209 - звонились накоротко.
Все заменил, проверил обвязку D209 - все резисторы и диоды остались целыми.
При включении(перемычкой), нагрузил 2-я лампочками по 15 Ватт, БП запустился, промерял все выходные напряжения - все отлично.
Подключил БП к компу, при включении дернулся вентилятор и остановился, появился звук жужжание-шипение и тишина.
Опять сгорел один D209 - но уже не накоротко. Перепроверил и Шим и обвязку, транзисторы и диоды, и под дросселем 2 диода - пока ничего не нашел.
Поменял D209 на 2SC2625 и промерял ШИМ 3528. После чего сделал пробное включение, сразу включается и через 15-20 сек начинается жужжание, если отключить и через выдержку времени включить, то работает 15-20 сек и опять жужжание. На включениях успел промерять ШИМ.
Замечания: 2нога +1,09В(вместо +2,39); 9нога +1,56(вместо +2,54); 10нога +0,03(вместо +4,97); 11нога +0,11(вместо +5,17); на остальных выводах все в норме.
Подскажите куда копать дальше?
Заранее очень благодарен.
Попался такой блок, только FPS 400PA там контроллер запаян на плате. Заменил электролиты проверил диоды, заменил транзисторы силовые, резисторы. ШИМ проверил, дежурка в норме, pos-on тоже. подключил в качестве нагрузки винчестер, в другой разьем вольтметр. запуская блок, напряжение 11В по 12 вольтовой шине. 4.2 по 5-ти вольтовой. Винчестер молчит. Начинаю вращать резистор возле шима, немного пожнимаю напряжение, и при достижении 11.4В срабатывает защита! Такое впечатление что напряжение есть, а тока нет! Второй день сижу. не могу понять, что с ним.
Надо нагрузить все каналы, используйте автомобильные лампочки
Саша
Напоминает:
- Видиш суслика в поле?
- Нет.
- А он есть.
У меня на компе, установлен БП FSP-450, перестал запускаться под нагрузкой, дежурка в порядке. При вскрытии были пухлые кондеры по 5В и 3,3 В, заменил все выходные кондеры на новые по 3,3В 5В, 12В результат ноль. Также заменил кондеры 2,2 мкф в силовых ключах. В холостую запускается, под нагрузкой вентилятор дернется и останавливается. Заменил на всякий случай диоды D3, D4, транзисторы Q1, Q2, целые. Проверил диоды Шотке, все целые. На ногах 19,20 напряжение 1,86 В. Подскажите куда копать.
у вас другой БП, начните новую тему.
"установлен БП FSP-450", кроме того они тоже разные
Model
UFSP450-60GHS(85)U
FSP450-60APN(85)
FSP450-60EP
FSP450-80EVMR
FSP Group RAIDER 450W (RAIDER 450)
большой конд. в порядке?
