БП FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет выхода (решено)
Блок питания FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет остального выхода
Никаких схем по этому БП, к сожалению, не нашёл.
Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), LM358N( управление скоростью вентилятора )
Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L
Транзисторы в ВЧ части: H945
Регулировочные резисторы(VR1,VR2): 1K
Дежурка: +5,08 В.
Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
Сторона А:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,24 В
4 = 5 = 0,00 В
6( PS-ON ) = 4,62 В
7 = 1,25 В
8 = 0,01 В
9 = 1,1 В
10 = 0,00 В
Сторона В:
11( P.G. ) = 0,00 В
12( Vref ) = 3,57 В
13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 0,00 В
18 = 4,05 В
19( С2 ) = 5,02 В
20( C1 ) = 5,01 В
Сопротивления по выходам:
"+5 В": 15 Ом
"+12 В": 94 Ом
"+3,3 В": 10 Ом
Прозванивал выходные мощные диоды( с выпаиванием ) и сопротивления на выходе - в норме.
Выпаивал электролиты по выходу +5, +12 - выходные сопротивления не меняются.
Help, SOS, . . . - - - . . . !
нет в понедельник заменю.....не знаю как проверить
Если дежурка гуд, может проблема на плате ШИМ, какие напруги на 11, 19 и 20 контактах МС в дежурке и после запуска.
я простой сисадмин
Добрый день! Не стартует бп при замыкании зеленого провода на землю. Дежурка есть. Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
Сторона А:
1( 5VSB ) = 5,14 В
2 = 0,14 В
3 = 1,19 В
4 = 5 = 0,00 В
6( PS-ON ) = 5,11 В
7 = 1,20 В
8 = 0,01 В
9 = 1,25 В
10 = 0,00 В
Сторона В:
11( P.G. ) = 0,00 В
12( Vref ) = 3,45 В
18 = 4,04 В
19( С2 ) = 2,27 В
20( C1 ) = 2,27 В
В чем может быть проблема? Спасибо
"+5 В": 15,6 Ом
"+12 В": 140 Ом
"+3,3 В": 9,3 Ом
Аватар пользователя UAM
Диоды в -12 проверили? Как ведет себя блок при замыкании PSS-ON?
Диоды в порядке. Нужно ножку FSP3528 замкнуть на землю? При замыкании зеленого провода тишина.
Есть некоторые сомнения что Вы проверили диоды по -12V.
Проверка напряжений на выводах микросхемы не самое главное, кроме напряжения её питания, Более важно проверить осциллографом появление импульсов на выводах 1 и 2 субмодуля в момент замыкания зеленого провода на землю.
Прозвоните мощные транзисторы, предварительно убедившись в отсутствии напряжения на больших электролитах.
Проверте второе выходное напряжение дежурки и появление напряжения на эмиттере Q4 в момент замыкания зелёного.
А где померять второе выходное напряжение дежурки?
У трансформатора дежурки с холодной стороны три вывода, который на земле легко можно отследить, к двум оставшимся подключены выпрямительные диоды.
Так проверили Вы диоды по -12V или нет?
Диоды все проверил, нормальные. Я замыкал зеленый провод на землю, вентилятор начинал разкручиваться две секунды и переставал, при этом бп щелкал, а потом тишина. Может это поможет найти причину? Спасибо за помощь
