Всем добрый вечер. Есть два блока к мониторам одинаковые, на шим SG6840SZ, и полевик К2645, что в одном что во втором вылетели выпрямительные мосты и полевики с шимами плюс резисторы, соотвественно все заменено на новые детали, но при подаче напряжения, питание шим на 7 ноге 0.7В, по даташиту оно должно быть до 20В, если кто может подскажите куда копать, внизу прилагаю даташит теоретически схема аналогична даташитовскому включению.
Datasheet
нет не пробывал, с шимом ниче не случится?, а то я их ждал недели две.
Без транзистора - ничего. Даже наоборот.
Вобщем без транзистора тоже нет генерацыии
И что еще интересно так это то что на вторичной части БП по соотношению к <-> первичной выходит примерно 65 вольт, откуда оно там берется? и соотвествественно колебания синусоиды.
У Вас же нет заземления? Наверное, через конденсатор между первичкой и вторичкой.
Можно попробовать подать на 4 ногу вольт пятнадцать, чтобы посмотреть, будет ли генерация. Естественно, не подавая сетевое напряжение.
Или заменить резистор на 3 ноге на такой, как в даташите.
Возможно вы имели ввиду 7 а не 4 ? Вобщем подцепил питание с внешнего источника на одном из шимов на виходе получил раскачку, при подаче напряжения 12В , а при 5В глухо, другой шим на выходе ниче не выдает, или бракованый попал или во время эксперементов что то натворил. Пробывал на 3 ногу подавать цепочку резисторов 1МОм и последовательно ему два паралельно тоесть 1,5МОм, все равно не запускается, выходит не хватает напряжения, какие еще идеи?
На втором выпаяйте оптрон. Поменяйте, если есть, SMD конденсаторы.
Замененные конденсаторы на 7 ноге качественные? Ток, текущий через 3 ногу (30 мка) должен зарядить конденсатор на 7 ноге до 10 вольт. После этого только начнется генерация. Может быть где-то утечка.
Кстати, ток по 7 ноге IDD OP Operating Supply Current VFB =SENSE=0V GATE=1000pF VDD=15.5V всего 3 - 5 mA . Тоже не мешает проверить.
Конденсатор по цепи 7 ножки ставил хороший новый, 47мкф вместо 10 , напряжение ведь на 7 ногу поступает просто оно малое для полного старта шима.
Причина, возможно, в обмотке питания ШИМ.
Переставлял этот же шим на другой БП, результат тотже.
