Biostar A960G+ нет питания памяти и СМ (РЕШЕНО)
Добрый день , уважаемые. Собственно ситуация такая : плата заводится по замыканию контактов PWRON , нет питания памяти и северного моста . С контактов PWRON плата не выключается. ШИМы FP6326
skywilltek.com/WebEditor/UploadFile/2010426105925100.pdf - даташит.
Выяснил , что транзисторы (Disable) открыты. Находятся над сокетом AM3 . Там же находятся транзисторы , при открытии которых , закрываются транзисторы (Disable) и шимы заводятся.
Хотелось бы увидеть кусок схемы на которой показано , что управляет этими транзисторами или хотябы подсказку. Сам пробовал вызвонить по цепочке , но после резисторов, которые стоят в базах вышеупомянутых транзисторов , не могу вызвонить концы дорожек.
Disable транзисторы - N-MOSFET
остальные - NPN
Есть подозрение на IT8728F но это после , сначала управление шимами.
Kpocc писал(-а):
пит процессора 4 фазы
Вообще-то 3-фазный преобразователь и однофазный (если хочется, то можно и 3+1 написать).
Kpocc писал(-а):
скачки от 1,13 до 1,77 причем скачет постоянно , на шиме 25(enable) 0
А теперь попробуйте задуматься, что нужно измерить, чтобы было понятно - то ли вы неправильно определили положение вывода EN, то ли указанные скачки обусловлены не работой стабилизатора CPU_VCORE:D.
Kpocc писал(-а):
эту плату без проца диагностировать - бред?
Можете и без процессора диагностировать - стабилизаторы CPU_VCORE и CPU_VDDNB запустятся без процессора.
Kpocc писал(-а):
чем формируется 5 VDUAL на этой плате через q45?
+5VDUAL - это коммутатор, т.е. он содержит два силовых элемента. Для вашего случая я бы погадал на n-канальный и p-канальный транзисторы (p-канальный скорее всего будет в небольшом корпусе - вплоть до SOT-23). По поводу Q45 - вполне возможно, что это n-канальный транзистор коммутатора.
Kpocc писал(-а):
он управляется через резистор с 12В
Не только - отслеживайте схему.
Kpocc писал(-а):
какой номинал резистора?
10 кОм вполне нормально.
Kpocc писал(-а):
на MIO 121 CPU_VCORE_EN 2.58В
Вы бы лучше схему поотслеживали относительно нагаданных выводов:).
я звонил соседний вывод 24(phase2) на нем и на затворах транзисторов верхнего плеча напряжение так же скачет и в тех же пределах. На затворах транзисторов нижнего плеча нолики... VCORE 36 MIO = 1,82
нашел я и р-канальник , всё как Вы и говорили , на управлении его тоже ноль , управляется от pnp транзистора t06 nxp.com/documents/data_sheet/PMBS3906.pdf походу этот база5,02 , эмитер5,04 , коллектор ( подтянут к GND через 10 кОм) управляет затвором р-канальника (там ноль) к.з. нет. С n - канального кроме этого резистора на 10 кОм , подтянутого к 12В, вызвонил всю цепочку через пару транзисторов и резисторов , вместе со всеми рассыпухами разрешающими работу V_RAM приходит на MIO 32 SUSACK#_PWRGD1 и , конечно же, на нем нолики...
диагностируем MIO и думаем?
Kpocc писал(-а):
Напряжения на выходах драйверов верхних плечей (или напряжения на затворах транзисторов в верхних плечах) имеет смысл измерять не относительно GND, а относительно соответствующего вывода PHASEx. Могу нагадать, что при таком измерении вы получите 0:D.
Kpocc писал(-а):
tO6 тогда уже:). В остальном - похоже на правду.
Т.е. сейчас работает дежурное плечо коммутатора.
Kpocc писал(-а):
Угу. Основное внимание на сигналы, которые влияют на PWRGDx.
я полностью MIO прозвонил могу озвучить все напряжения , правда списочек здоровенный получится...
курю даташит , кажется , что-то нашел
насколько я выяснил по даташиту основные сигналы для PWRGDx :
96 Vin2 (+12) = 0B
95 Vin3 (+5) = 2,9B
35,67,99,4,79,66 (+3,3) = 3,4B
71(SUSB#) =3,4
19(ATHPG) = 2,5
14(RSTCONIN#)=3,4
пока ищу где пропало +12 , подскажите что я еще не упомянул.
какой номинал резистора c +12 на VIN2+12 ? ато как-то он не звонится совсем... в этом делителе резистор от VIN2+12 to GND = 8,58kOhm. по даташиту с+12 на VIN2+12 = 10кОм , а с VIN2+12 to GND =2кОм.
Kpocc писал(-а):
В выпаянном состоянии?
Kpocc писал(-а):
Если сопротивление резистора в нижнем плече действительно такое, какое вы описали, то могу нагадать сопротивление резистора в верхнем плече примерно 30 кОм.
ну я высчитывал 26 кОм получилось , при условии , что на выходе должно быть 3 вольта.
Меня немного даташит тревожит , по даташиту VSEN+12 , VSEN+5 на MIO должно приходить по 2 вольта, ( 2,40 OVP ; 1,49 UVP.) , может лучше полностью снять делители и переделать как в даташите указано? Как Вы считаете?
По документации - до 3,072 В на выводах. А OVP и UVP еще должны быть включены программно.
Т.е. пока поставьте 30 кОм.
запустилось , выгорела средняя фаза питальника процессора , пока снял с нее транзисторы сейчас попробую с процессором без 1 фазы. напруги поднялись все. экспериментирую
отличненько! плата стартовала , прошла все посты , только мониторинг показывает на +12 линии 9.9В тут дело в том , что я немножко пренебрег Вашим советом , поставил 36кОм резистор (30 нету пока ,надо покупать ехать) пока привожу в порядок вторую фазу.
В о второй фазе пит процессора постоянно пробивает транзистор верхнего плеча стоял APM2518N менял на 70T03GH и 85T03GH выстреливает примерно через 3-5 сек после старта. управление на него приходит с 26(UGATE2) isl6328 лечится - нет?
